[讨论] 千兆网电口不通是什么原因?
在路上   2010-4-20 11:11 楼主
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841)   群主在坛子ID:Kata
板上不是有3个8口的光口嘛,我们最先测的是离交换芯片最远那8个口,一直没通
回复评论 (29)
是不是S3MI接口有上拉的要求?
点赞  2010-4-20 11:12
不通的始终无法调通,看信号都没什么区别
点赞  2010-4-20 11:12
你的S3MI有没有上拉?
点赞  2010-4-20 11:12
没有吧,可以调节驱动电流大小
点赞  2010-4-20 11:12
以前他们做过几板,都能通,以前是2层板,现在改成4层,反而不行了
点赞  2010-4-20 11:16
估计是该上拉的没有上拉
如果是上拉电阻的问题,出现这个现象是正常的
最好找下demo图比对一下看
点赞  2010-4-20 11:16
原理图和以前都是一样的
点赞  2010-4-20 11:16
可以联系FAE,问问有没有上拉的要求
点赞  2010-4-20 11:16
没有,他们的demo上面也没
点赞  2010-4-20 11:16
我倒觉得可能是走线的问题。
点赞  2010-4-20 11:16
如果是应该上拉的接口没有上拉的话,有的时候,通信也能正常的,这个要撞人品,属于可靠性的问题。
如果demon上也没有的话,那就不好说原因了
点赞  2010-4-20 11:16
千兆应该考虑布局布线了。
点赞  2010-4-20 11:16
1000M已经通了 呵呵, 很多数据线都是复用的
点赞  2010-4-20 11:16
那也有可能是传输线的问题哈
点赞  2010-4-20 11:16
有些需要上拉,但是改变上拉电阻大小会影响丢包率
最好找下FAE,叫他自回环试试看看能不能通,个人觉得问题可能还出在软件上
因为你百兆电口能通,对吧
点赞  2010-4-20 11:22
加上拉的作用是什么呢?
点赞  2010-4-20 11:22
1k都不行,改成82R才能勉强通 有一个口
点赞  2010-4-20 11:22
82欧?
点赞  2010-4-20 11:22
点赞  2010-4-20 11:22
12下一页
    写回复
