原来,干电池就是这样制成的!
LED123   2010-4-26 11:58 楼主
日前,笔者在松下中心东京(Panasonic Center Tokyo)亲身体验了干电池的制作。说是亲身体验,其实是参加了松下主办的干电池制作实践班,在旁边观看了孩子们制作电池的过程。虽为手工制作,但据说使用的部件与工厂实际使用的相同。此次制作的是锰干电池,技术方面说不上有什么新奇之处,但亲眼见到组装过程时,笔者仍然发现了令人颇感兴趣的东西。
  参加这个实践班的大多是亲子组合。主角当然是孩子们。从幼儿园的小朋友到小学高年级的少年占了绝大多数,有的孩子还似参加过好几次。
  参加这个实践班,首先会领到一个部件包。里面装有锰干电池的所有部件,采取遵照培训老师的指示将部件组装起来的方式。
  零件包里装有作负极的锌筒,有作正极的二氧化锰和电解质(氯化锌?)混合的黑色粉末、隔膜纸、中间开有圆孔的圆纸板——圆环纸片、作正极集电体的碳棒、作锌筒上盖(可能由树脂制成)的封口板,以及干电池正极端露出的、中间设有凸出部分的金属板。另外,还有按压黑色粉末时使用的白色圆棒。将这些部件摆放在桌子上,确认是否缺少某种部件之后,就开始制作电池(图1)。
图1:左起为圆环纸片、正极端的金属板、碳棒、封口板、正极和电解质(黑色粉末)、圆棒、里面嵌有隔膜纸的锌筒。(点击放大)
图2:将隔膜纸插入锌筒之后注入水。(点击放大)
图3:为了防止黑色粉末沾到手上或衣服上,将塑料袋剪开一个口,从那里倒出粉末。原因是沾有黑色粉末的手触到眼睛很危险。(点击放大)
图4:将超出锌筒的隔膜纸上部向内折叠。(点击放大)
图5:将圆环纸片嵌入锌筒内侧。(点击放大)
图6:将圆环纸片推至锌筒高度的一半左右。(点击放大)
回复评论 (3)
图7:将碳棒从封口板孔插入圆环纸片孔。(点击放大)
图8:用小锤将碳棒敲至黑色粉末内部。(点击放大)
图9:用小锤敲击金属板,使其与封口板密合。
图10:金属板与封口板密合后,干电池主体部分即制作完成
点赞  2010-4-26 11:59
首先,将隔膜纸卷成筒状插入锌筒,并用水浸湿(图2)。具体步骤为,将插入了隔膜纸的锌筒灌满水,放置片刻后,再将这些水倒回原来的容器中。然后,将黑色粉末倒入隔膜纸的内侧。黑色粉末进入眼睛十分危险,而且沾到衣服上时很难洗掉,因此需要用剪刀剪开塑料包装袋的一角打开一个口,从这个口倒出黑色粉末(图3,据说黑色粉末进入眼睛时,只要马上冲洗并适当处理就没有问题)。而且,还需要在桌面上轻敲锌筒底部,使黑色粉末完全落入锌筒中。随后,将超过锌筒的隔膜纸上部向内折叠,并将圆环纸片从上面嵌入锌筒内侧(图4、5)。
  接下来,向锌筒下部按压圆环纸片。指导教师鼓励着:“不使劲按压就做不成电池,大家加油啊”。要将白色圆棒对准圆环纸片,用力将其按压至锌筒近一半的高度(图6)。这时,将封口板嵌入锌筒上部,将碳棒从封口板孔插入圆环纸片孔(图7)。然后用小锤将碳棒敲入黑色粉末内部(图8,顺便一提,小锤的顶部是用软质材料制成的)。此时,为了避免碳棒弄脏手,需要套上塑料袋完成这项工作。将碳棒敲入到距离封口板1cm左右即可。将设有凸出部分的金属板放在上面,再次用小锤敲击,使金属板与封口板密合(图9)。金属板完全与封口板密合后,干电池的主体部分就完成了(图10)。在锌筒上贴上自己喜欢的图案贴纸后,一节独具个性的干电池就做好了(图11)。
图11:贴上自己喜欢的图案贴纸,就做成了一节独具个性的电池
  原来,锰干电池就是这样制成的。虽然表面上是为了孩子才参加这个实践班的,笔者自己却不知不觉中入了迷。顺便提一下,据说市售的干电池与此次制作的干电池只有一点不同。那就是黑色粉末的用量。据说实际上还需要加入更多的黑色粉末,但考虑到是孩子制作,才减少了用量。
点赞  2010-4-26 12:01
让孩子们做的实验还是用盐水伏打电堆吧!
负载用LED就OK了,安全!
点赞  2010-4-26 22:37
    写回复
