CMSIS-DAP兼容调试器[Vllink Lite]
le062   2018-10-13 22:49 楼主
写在前面 根据我以前的测试,ST-Link V2和Jlink V8在连续读写速度都在160KB/S左右,而大部分CMSIS-DAP调试器受限于全速HID,速度很难提高,DAPLINK+ OpenOCD的连续读写速度仅有23KB/S。 年初尝试过用NUC505做CMSIS-DAP,505应该是市面上最便宜的集成USB HS PHY单片机,高速HID报文可设置为1024Byte,收发间隔125uS,其USB部分完全没有瓶颈。然而它的SPI模块非常墨迹,在一次传输完成后,还会等待好几个CLK,才会触发完成标志,即使将CLK提升到14MHz,连续读写速度也只有150KB/S的水平,只能说朽木不可雕也。 这次的主角,GD32F350,去年就有所了解,听说是与GD32F150同样的价格,USB部分改成了DWCOTG,后32KB代码执行速度不会蜗牛。详细看完datasheet后,发现内部48M时钟可以通过USB SOF信号校准,这样就不用晶振。价格上号称批量最低30美分,唔,一般般吧,反正我淘宝上买了3pcs,共21元人民币。总的来说,“貌似”超级低廉的方案价格,类似ST-LinkV2主芯片的SPI设计,说不定也可以达到160KB/S的主流速度指标,值得一试。 一、硬件设计 硬件肯定越简单越好,一颗QFN28的GD32F350,再加点电阻电容即可。考虑到bootloader和适配外壳,再加一颗按键和一颗双色led,开发阶段需要引出调试接口,得用LQFP48封装芯片,所以测试板做了二选一兼容。硬件资料见这个帖子vllogic_lite.jpg vllogic_lite_shell.jpg 二、软件设计 设计要求: 在保留CMSIS-DAP调试器基本功能的同时,尽可能压榨GD32F350的芯片潜力,通过OpenOCD专用驱动配合USB BULK传输方式,最大化的提升SWD/JTAG调试速度。 功能要求:
  • 支持SWD+SWO、JTAG调试接口
  • 支持一路USBCDC串口
  • 兼容CMSIS-DAP HID协议,各平台下免驱使用
  • 开发BULK传输接口
  • OpenOCD BULK传输接口的支持
  • 模拟U盘方式的Bootloader
硬件驱动开发部分关键点:
  • GD32F350集成的DWCOTG仅支持4个双向端点,其中0号控制端点、1号用于BULK传输接口、2号用于CMSIS-DAP HID接口、3号用于CDC数据接口、4号被配置成CDC控制接口,但4号端口实际并不存在,设备永远返回NAK应答,这并不会影响CDC串口功能。
  • CDC串口支持上位机配置波特率,范围为:8M、4M、3.2M-2K。高速串口驱动的设计细节见这个帖子
  • SWD接口部分,将一路SPI中的CLK用于输出SWCLK,将MISO与MOSI合并用于实现SWDIO,以具体波形为例: spi.jpg 如图,SWD传输基本单元的波形时序由三大块组成:请求、应答和数据,各块之间还有些空闲BIT。其中请求8bit,应答块及其前后空闲bit不确定,数据块包含32bit数据及其尾部空闲BIT。各块之间的传输方向可能不一致,所以需要分成三段处理,在GD32F350中,16bit的连续波形通过SPI 16bit模式完成传输(如上图中的数据块),8bit的连续波形通过SPI 8bit模式完成传输(如上图中的请求块),剩余波形通过IO翻转完成(如上图中的应答块)。DAPLINK中所有硬件都用GPIO翻转完成时序操作,本人在实际优化过程中,GPIO最快频率可达8M,但此模式会占用大量CPU,感觉不是很妥当。
  • JTAG接口部分,类似SWD接口,一路主SPI,一路从SPI,以具体波形为例: spi_jtag.jpg 思路上也是满8字节既通过SPI收发,剩余字节则GPIO翻转,JTAG部分还未进行过时序优化,所以并没有16BIT连续波形,GPIO翻转延迟也偏大。
协议开发: 在之前NUC505方案中就完成了协议层代码,逻辑上与CMSIS-DAP相同,但将协议层与驱动层解耦,协议层可以异步调用传输接口,然后等待传输完成事件,NUC505的驱动部分也是完全非阻塞的。这种设计思路听起来很美好,非阻塞不是美好的代名词吗?然而现实就喜欢打脸,驱动层的非阻塞必然引入中断机制的时钟开销,异步事件必然引入程序调度开销,最终结果就是CPU内核不忙活,SWD时序波形却一大堆空白,很不好看。这次使用GD32F350开发时,也遇到这个问题,最终的解决方法就是让整个协议层和SWD/JTAG驱动层耦合,并且在main中运行,而其他程序统统运行于pendsv或更高优先级的驱动中。 三、功能测试 通过的测试:
  • Openocd 0.10 CMSIS-DAP模式 SWD接口测试,速率范围1M-32M
  • Openocd 0.10 CMSIS-DAP模式 JTAG接口测试,速率范围1M-8M
  • Openocd 0.10 BULK模式 SWD接口测试,速率范围1M-32M
  • Openocd 0.10 BULK模式 JTAG接口测试,速率范围1M-8M
  • IAR 7.80.3 CMSIS-DAP模式 SWD接口测试,速率范围1M-32M/AUTO
  • IAR 7.80.3 CMSIS-DAP模式 JTAG接口测试,速率范围1M-8M/AUTO
  • USBCDC功能,已测试的最大波特率为921600
未完成的测试:
  • SWO功能,貌似IAR不支持CMSIS-DAP的SWO功能,此问题未深究
OpenOCD CMSIS-DAP模式SWD传输速度: 懒得提,23KB/S。 OpenOCD BULK模式SWD传输速度:
操作 传输速度
4MHz读 102KB/S
4MHz写 106KB/S
8MHz读 123KB/S
8MHz写 132KB/S
16MHz读 128KB/S
16MHz写 150KB/S
32MHz读 142KB/S
32MHz写 156KB/S
BULK模式比免驱HID厉害很多,但为啥速度还比不上ST-LINK V2/JLINK V8呢,继续看波形: vllink_4m_write.jpg 4MHz写操作局部波形 vllink_8m_write.jpg 8MHz写操作局部波形 vllink_16m_write.jpg 16MHz写操作局部波形 vllink_32m_write.jpg 32MHz写操作局部波形 很明显,问题还在USB传输上,这锅得由OpenOCD驱动来背,CMSIS-DAP协议支持命令的队列操作,然而驱动开发者仅使用了一发一收的方式进行[源码],我虽然换了BULK驱动,但只是Ctrl+C,Ctrl+V常规操作[源码],所以USB数传上依然是一发一收,整个上下位机构成一个大大的阻塞操作环,不慢才怪。所以后面还得重构一份OpenOCD驱动,使用异步队列方式发送命令,这个修改需要开发者对OpenOCD整体有一定的熟悉,所以这几天是不想搞了。 然后,得展望下未来,使用异步队列方式,或者说将上面四幅波形图的空白处都填满波形后,SWD速度能达到多少呢?4MHz可以接近200K、8MHz则在300KB左右、16MHz在400KB左右、32Mhz也许能超500KB。哈哈,真香。届时,我就发个帖子《0.3美金,买不了吃亏买不了上当,拳打ST,脚踩J-Link,不是FPGA,就都给我趴下》 最后,JTAG速率很烂,就不说了。 四、制作及测试用例 由于上位机驱动并不完美,所以未尝试构建Windows系统下的可执行程序,有兴趣的Linux用户请自行编译把。 五、后续 先搞定异步队列驱动,再弄个Bootloader,优化下JTAG波形,CDC串口也要支持模式配置,SWD驱动中的部分代码也有优化空间。 ------------------------------------------------- 2018年11月5日更新: 支持USB Bulk异步乒乓传输;CDC串口支持模式配置;略微优化SWD;完成SWD稳定性测试;SWD @16M 速度可达400KB/S。
vllink_lite.r2.20181102.zip (813.95 KB)
(下载次数: 83, 2018-11-5 05:48 上传)
下载附件后,git pull拉取最新版本,或者直接访问:https://github.com/vllogic/vllink_lite 本帖最后由 le062 于 2018-11-5 05:52 编辑
要666
回复评论 (10)
1 来自 2楼 nmg
附给评委补充材料:
le062
ISP烧录GD32F350
le062
Vllink lite硬件设计资料
le062
GD32F350双串口非阻塞高速收发机制及其驱动
点赞  2018-10-25 08:49
1 来自 3楼 le062
USB及SWD部分已完成优化
GD32F350的低成本调试器完工
要666
点赞  2018-11-2 14:51
牛!
点赞  2018-10-16 14:13
支持,人才!!!
点赞  2018-10-16 19:06
楼主可以共享下USB部分的代码吗,我现在在调GD32F350的USB,用官方例程一直是unknow device,用楼主的固件就可以正常识别USB,官方连个应用笔记都没有,不知道从哪下手
点赞  2018-11-17 21:18
找到问题了,是库写的不严谨,而IAR8.3即使优化等级为none也会优化全局变量,换7.8就好了
点赞  2018-11-18 01:58
正在试着做一个DAP下载器
点赞  2018-11-21 23:00
MARk,有空研究下,还在有jlink-v8还是盗版的,老是丢固件而且速度也慢,抽空自己做几个玩玩
点赞  2019-3-27 22:24
感谢分享!一直想做一个远程升级模块!收益菲浅!
点赞  2020-7-7 09:16
谢谢分享
点赞  2021-3-10 16:06
    写回复
