[讨论] 有个电路,不知道为何效果不太好,短路保护的,
IC_faith   2010-4-28 17:37 楼主
来自EEWORLD合作群:499581  群主:wangkj
上电时不能自动导通
回复评论 (28)
上电时,三极管导通,立刻保护了
这种保护方式不好
三极管be间加个电容,可以防止上电不通的问题
点赞  2010-4-28 17:50
为啥不好?
点赞  2010-4-28 17:50
MOS的沟道电阻很小,要很大的电流,才保护
我这个只保护断路...
有啥好保护电路吗,最好是限流的
点赞  2010-4-28 17:50
假如MOS管的沟道电阻是30毫欧,0.7V/30=23A
就是要电流达到23A时才保护
点赞  2010-4-28 17:50
只要后端接地短路,三极管就导通,MOS管就关断,实现保护.实测是可以的,只是上电时有时导不通
点赞  2010-4-28 17:50
实测可以,是因为输入有滤波电容,瞬间电流达到23A。
但要是三极管be加了电容,解决开机问题,可能保护又不起作用了
点赞  2010-4-28 17:50
短路瞬间电流肯定是很大的...
你的那个彻底关机电路,就是在我第一个图那样多了两个分压电阻实现在MCU低电压复位时不打开三极管,是吧
点赞  2010-4-28 17:50
什么电路要把MCU的电也断掉?
好下次还要不要再开机了?
如果你想完全断开请试试彩的的“交流关机”
就是带电磁铁的按钮
彩电
其他应用只需要把MCU休眠
不要断电
你看看手机,MPX,及常见的消费类电子产品
哪个不是用MCU控制开关机
特别是手机,插上充电器时还有显示“正在充电”
其实你“关机”后MCU还是上电的
你不会仔细到连1uA都算计吧
最坏的结果就是电池消耗到“开不了机”
而需要充电,其他好象没什么不良后果
点赞  2010-4-28 17:50
因为我们的MCU及前级的DCDC太耗电,待机时需要全部断电
点赞  2010-4-28 17:50
真晕,再开机怎么办?
给你出个主意,机械开关吧
或者固态继电器
开机吸合,自锁
不过也有点难度
点赞  2010-4-28 17:50
哈哈 说笑了
只能是按键开关,客户不关心你怎么处理,他只关心操作的手感
点赞  2010-4-28 17:53
也没什么不好嘛,象数字万用表的开关那样
【oοΟоo】
BE加电容的作用是?
点赞  2010-4-28 17:53
BE加电容的作用是,开机时,三极管不会立即导通而引起保护动作。
点赞  2010-4-28 17:53
但是从电路上看,加了个电容的话,上电瞬间基极是低电平,MOS管会截止
点赞  2010-4-28 17:53
MOS管????
点赞  2010-4-28 17:53
就因为是低电平,所以会立即导通,三极管导通后,MOS就不通了
点赞  2010-4-28 17:53
MOS管不通了?我就是需要让它导通
点赞  2010-4-28 17:53
对,要他导通,可以在三极管的BE加电容,使得三极管在开机时不通
三极管不通,MOS管就导通
点赞  2010-4-28 17:53
但是你加了BE电容,上电瞬间基极就会是低,三极管导通,MOS截止
点赞  2010-4-28 17:53
12下一页
    写回复
