[求助] 大家的片子温度怎样?
leang521   2010-5-4 22:25 楼主
今天刚收到片子,拿来按习惯挂上一天没管,结果发现片子发热严重,测温器不在,凭经验感觉温度在40-50度之间,还是待机状态。如果这样的话可是很危险,裸片待机就能上50度的片子实际产品估计就要上70-80度,如果环境温度高有可能到90度,这对一款嵌入处理器来说温度实在太高了。耗电量暂时也没测,因为没有顺手工具。
现在征集大家的情况,希望有条件的朋友上电两个小时看看芯片温升情况。另有可能的话测下功耗。
回复评论 (7)
这个问题需要引起重视!!!!!!11
点赞  2010-5-5 11:55
查了不少信息,询问了不少人,才知道原来Stellaris的功耗一直很成问题,本来大家还寄希望AT并购后功耗能得到很好控制,现在看来有点。。。
点赞  2010-5-5 12:04
这个问题就相当严重了
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2010-5-5 12:41
是很严重,这个片子暂时可能就玩玩而已了,真正要用来做产品,还需要改进啊
点赞  2010-5-6 10:51
我刷的小测试程序,没觉得太热,
今天又重新刷到原带的小游戏程序,握在手里才玩一小会儿 手就感觉到板子的温度了,
看来发热量是够大的
生活在激情中 ... 希望 哈哈 https://home.eeworld.com.cn/?80086
点赞  2010-5-9 06:59
自己有啥解决办法没?
点赞  2010-5-11 11:43
还是没收到专业的测试呀,  手头有工具的, 给测试一下呗
点赞  2010-5-15 10:50
    写回复
