LED显示屏的主要技术参数
guangqiji   2010-5-6 12:06 楼主
室内屏系列
室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:
室内全彩色视频屏
采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。
  ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,
  纵向横向全视角均可达到150度。
  ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可
  作到表面高度误差极小。
  ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。
  ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板
  具有良好的散热性能。
  ★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,
  降低维护成本。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。
  ★ 主要技术参数
基色 RGB(全彩色 ) 像素直径〔mm〕 5.00 8.00
  像素间距〔mm〕 7.62 10.00
  像素组成 1R1G1B 2R1G1B虚拟像素
单元面板点数〔点〕 32×32  32×16
  单元面板尺寸〔mm〕 245×245 320×160
  单元面板重量〔g〕 1100   850
  物理像素密度〔点/m2〕17200  10000
  虚拟像素密度〔点/m2〕16384  40000
  峰值功耗〔W/m2〕   850   750
  平均功耗〔W/m2〕   350   320
  重 量〔Kg/m2〕    <36   <36
  水平可视角度     150°
  垂直可视角度     150°
  最高亮度〔cd/m2〕  1700  800
● 室内双基色视频屏
  ★ 显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。
  ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。
  ★ 主要技术参数
基色 RG(红、绿双基色)
像素直径〔mm〕  3.75      5.00
  像素间距〔mm〕  4.75      7.62
  像素组成     1R1G      1R1G
  单元面板点数  64×32(或80×32)80×32
  单元面板尺寸〔mm〕
       306×153(或382×153)
                 612×245
  单元面板重量〔g〕800       1500
  像素密度〔点/m2〕
        43000      17200
  峰值功耗〔W/m2〕 700       350
  平均功耗〔W/m2〕 300       200
  可视角度     150°
  通讯距离(m)  100(无中继)
● 室内单色屏
  ★ 根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。
  ★ 主要技术参数
基色 单色
像素直径〔mm〕 3.0     3.75      5.00
  像素间距〔mm〕 4.0     4.75      7.62
  像素组成    1R     1R       1R
  单元面板点数〔点〕
        64×32    64×32     80×32
  单元面板尺寸〔mm〕
              306×153   612×245
  单元面板重量〔g〕
        700    900       1500
  像素密度〔点/m2〕
        62500    43000      17200
  峰值功耗〔W/m2〕
        500     350       200
  平均功耗〔W/m2〕
        350     200       100
  可视角度    150°
  通讯距离(m) 100 (无中继)
半室外屏系列
半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm-10mm左右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。
主要技术参数
基色 单色/双基色
像素直径〔mm〕     5.00     5.00
  像素间距〔mm〕     7.62     10.00
  像素组成        1R     1R
  单元面板点数〔点〕   80×32   32×16
  单元面板尺寸〔mm〕  612×245   320×160
  单元面板重量〔g〕   1700     1000
  像素密度〔点/m2〕   17200    10000
  峰值功耗〔W/m2〕    400     300
  平均功耗〔W/m2〕    250     200
  水平可视角度      60-70°
  垂直可视角度      45-60°
  最高亮度〔cd/m2〕   3000     1800
室外屏系列
室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:
● 室外全彩色视频屏
  ★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示
  效果真实自然。
  ★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。
  ★ 主要技术参数
基色 RGB(全彩色 )
像素直径〔mm〕  15.00      18.00
  像素间距〔mm〕  20        25
  像素组成     2R1G1B      2R1G1B
  单元面板点数〔点〕
         32×16     32×16
  单元面板尺寸〔mm〕
         640×320    800×400
  单元面板重量〔g〕 1500       1000
  像素密度〔点/m2〕 2500       1600
  峰值功耗〔W/m2〕 1000       800
  平均功耗〔W/m2〕 380       350
  重 量〔Kg/m2〕  <42       <40
  水平可视角度    70°
  垂直可视角度    45°
  最高亮度〔cd/m2〕 7000       800
● 室外双基色视频屏
  ★ 主要技术参数
基色 RG(双基色)
像素间距〔mm〕
      11.5      16.0       22.0
  像素组成  2R1G      2R1G       2R4G
  单元面板点数〔点〕
      32×16     32×16      32×16
  单元面板尺寸〔mm〕
      368×184    512×256     704×352
  单元面板重量〔g〕
      1000      1500       2300
  像素密度〔点/m2〕
      7600      4096       2048
  峰值功耗〔W/m2〕
      800       600       500
  平均功耗〔W/m2〕
      300       250         150
  可视角度  70°
  通讯距离(m)      100(无中继)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
