浅析:安防监控中的标清、高清和全高清
xyh_521   2010-5-8 22:18 楼主
过去几年,受消费电子市场的推动,再加上CRT电视机正向液晶和等离子电视屏幕转变,HDTV取得了巨大的成功。随着视频监控领域现在也开始采用HDTV,监控中的标清、高清和全高清概念基本沿用高清电视的一些叫法。与模拟CCTV系统相比,高清就意味着出色的图像质量。目前大家都在炒作高清的概念,以前我们通常把D1(704*576)以上的分辨率都叫做高清,其实不然,D1只是标准清晰度的分辨率。我们现在就来看一下什么是标清、高清和全高清。相信通过AipStar和众多高清视频监控厂商的努力,在不久的将来,高清将普及整个安防监控市场。
  标清
  所谓标清,是物理分辨率在720p(1280*720)以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式,即标准清晰度。而物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述HighDefinition)简称HD。关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。
  高清
  对于“高清”和“标清”的划分首先来自于所能看到的视频效果。由于图像质量和信道传输所占的带宽不同,使得数字电视信号分为HDTV(高清晰度电视)、SDTV(标准清晰度电视)和LDTV(普通清晰度电视)。从视觉效果来看HDTV的规格最高,其图像质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平,它要求视频内容和显示设备水平分辨率达到1000线以上,分辨率最高可达1920×1080。从画质来看,由于高清的分辨率基本上相当于传统模拟电视的4倍,画面清晰度、色彩还原度都要远胜过传统电视。而16:9的宽屏显示也带来更宽广的视觉享受。从音频效果看,高清电视节目将支持杜比5.1声道环绕声,而高清影片节目将支持杜比5.1TrueHD规格,这将给我们带来超震撼的听觉享受。
  由于受到成本的限制,高清在视频监控行业一直未得到有效地应用。而现在芯片技术及压缩算法的发展,高清的视频监控产品逐渐兴起。现在D1标清视频压缩格式业已正式写入数字硬盘录像系统(DVR)国家标准。从整个视频监控行业来看,现在市场上已经有商用的基于标准H.264的高清网络摄像机(HDIPCamera)和视频服务器产品,清晰度通常可以达到720P但帧率通常只有15FPS以下,不能达到实时视频监控的目的。AipStar公司有一款720P高清百万像素网络摄像机,基于标准H.264MainProfile压缩算法,能够在更低的码流下实现更清晰的图像效果。它支持30FPS的720P实时双码流视频编码,高清、实时、双码流,具备SD卡和USB录像功能,支持Wifi无线,更支持YPbPr高清视频模拟输出,具有较高的性价比。
  FULLHD全高清
  所谓全高清(FULLHD),是指物理分辨率高达1920×1080显示(包括1080i和1080P),其中i(interlace)是指隔行扫描;P(Progressive)代表逐行扫描,这两者在画面的精细度上有着很大的差别,1080P的画质要胜过1080i。对应地把720称为标准高清。很显然,
  由于在传输的过程中数据信息更加丰富,所以1080在分辨率上更有优势,尤其在大屏幕电视方面,1080能确保更清晰的画质。由于成本等原因FullHD产品目前在监控系统中还较少应用,通常仅在一些高端应用。
  HDTV的分辨率最高可达标准模拟TV分辨率的5倍。HDTV还拥有更好的色彩保真度和16:9格式。SMPTE(美国电影电视工程师协会)定义的两个最重要的HDTV标准是SMPTE296M和SMPTE274M。
  SMPTE296M(HDTV720P)定义的分辨率为1280x720像素,16:9格式的高保真色彩,25/30Hertz(Hz)顺序扫描频率,即每秒25-30帧,根据具体国家而定,还支持50/60Hz扫描频率(每秒50/60帧)。
  SMPTE274M(HDTV1080)定义的分辨率为1920x1080像素,16:9格式的高保真色彩,使用25/30Hertz(Hz)和50/60Hz的交错或顺序扫描频率。
  符合SMPTE标准的摄像机表示遵从HDTV质量,并应提供HDTV的所有分辨率、色彩保真度和帧速率优点。HDTV基于正方形像素,类似于计算机屏幕,因此来自网络视频产品的HDTV视频既可以在HDTV屏幕上显示,也可以在标准计算机监视器上显示。使用顺序扫描HDTV视频,当视频将由计算机处理或在计算机屏幕上显示时,不需要应用转换或反交错技术。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
