[求助] 电平读取问题
tangwei8802429   2018-10-16 23:29 楼主
IO是输入读取电平值
回复评论 (6)
不清楚楼主为何要使用这样的电路。
单片机IO口只能读出高低电平,换言之只能读出数字量,那么P9处必定也是数字量(高低电平)。P9处可能是个干接点(没有电源,仅仅是个接点),靠3.3V电源供电来判断接点是否闭合。若是如此,不必使用三极管,一支电阻就够了。如果怕干扰,可以加一支电容构成一阶RC低通。
点赞  2018-10-17 07:13
当时想的是不知道干扰有多厉害,不知道电容虑的干净不;想利用PN节的单向导通防止干扰源把单片机烧坏。
点赞  2018-10-17 10:07
干扰有多厉害,从输入信号的来源、导线的类型和长度、周围电磁环境等等,可以估计一下。
点赞  2018-10-17 10:24
这个电路设计的,三极管一直导通,原理上一直测的是P9的电压,但是,这是理想的情况,因为三极管三极管有压降,所以,你真正测量的并不是P9的电压
点赞  2018-10-17 10:35
电路设计错误,想实现什么功能?先把功能弄清楚,做出正确的设计。干扰问题,先要弄清干扰的性质、强度、频谱等等,再采取针对性的措施。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-10-17 16:04
这个电路我认为很赞。挺好的。你应该实测一下。期待你的测试结果。
点赞  2018-10-17 17:12
    写回复
