[分享]
【CC2530强化实训04】定时器间隔定时实现按键N连击
【题目要求】
2018年全国职业院校技能大赛“物联网技术应用”国赛(高职组)中关于感知层开发的难度陡然增大,三个题目均在Zigbee协议栈下完成。其中第一个题目“仓库温湿度智能控制系统”考查了按键单击、双击和三连击。为了让大家更好的掌握按键的复杂处理思路,在这里通过一个具体的实训案例,讲述通过间隔定时实现按键N连击的基本思路。
在新大陆国赛设备的黑色Zigbee模块上,或者小蜜蜂制作的XMF09B和XMF09C中,按键SW1单击,切换D5灯的开关状态;按键SW1双击,切换D6灯的开关状态;按键SW1三连击,切换D3灯的开关状态;按键SW1四连击,切换D4灯的开关状态。
按键SW1-----------P1_2
D5灯--------------P1_3(高电平点亮)
D6灯--------------P1_4(高电平点亮)
D3灯--------------P1_0(高电平点亮)
D4灯--------------P1_1(高电平点亮)
【实现思路】
每个按键按下都定义一个生命周期,假如是0.5秒,生命周期结束的时候才确定按键的最终状态。如果在按键的生命周期内有新的按键按下,将会重新计算生命周期,这时候就是双击。在双击的生命周期中,又有新的按键按下,则生命周期会重新计算,这时候就是三连击。在整个生命周期中如果没有新的按键按下,那么最终的按键状态就是三连击。如此类推。
【实现代码】
#include "ioCC2530.h"
#define D3 P1_0
#define D4 P1_1
#define D5 P1_3
#define D6 P1_4
#define SW1 P1_2
#define SW2 P0_1
unsigned char count_t = 0;
unsigned char K_Num = 0;
/*=======================简单的延时函数========================*/
void Delay(unsigned int t)
while(t--);
/*======================端口初始化函数========================*/
void Init_Port()
P1SEL &= ~0x1b; //P1_0、P1_1、P1_3和P1_4作为通用I/O端口
P1DIR |= 0x1b; //P1_0、P1_1、P1_3和P1_4端口输出
P1SEL &= ~0x04; //P1_2作为通用I/O端口
P1DIR &= ~0x04; //P1_2端口输入
P1INP &= ~0x04; //P1_2设置为上拉/下拉模式
P2INP &= ~0x40; //P1_2设置为上拉
/*=======================定时器1初始化========================*/
void Init_Timer1()
T1CC0L = 0xd4;
T1CC0H = 0x30; //16MHz时钟,128分频,定时0.1秒
T1CCTL0 |= 0x04; //开启通道0的输出比较模式
T1IE = 1;
EA = 1;
T1CTL = 0x0e; //分频系数是128,模模式
/*====================定时器1服务函数========================*/
#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void Timer1_int()
T1STAT &= ~0x20; //清除定时器1的溢出中断标志位
if(K_Num != 0 && SW1 != 0)
count_t++; //定时器1溢出一次加1,溢出周期为0.1S
/*====================按键扫描处理函数========================*/
void Scan_Keys()
if(SW1 == 0)
Delay(100); //去抖动处理
if(SW1 == 0)
while(SW1 == 0); //等待按键松开
count_t = 0; //重新计算按键的生命周期
K_Num++; //改变按键状态
if(K_Num > 4) //四连击以上均判为四连击
K_Num = 4;
if(count_t > 5) //按键的生命周期结束
switch(K_Num)
case 1: //按键单击
D5 = ~D5;
break;
case 2: //按键双击
D6 = ~D6;
break;
case 3: //按键三连击
D3 = ~D3;
break;
case 4: //按键四连击
D4 = ~D4;
break;
K_Num = 0; //每处理完一次按键,状态清零
count_t = 0; //计时清零
/*=========================主函数=============================*/
void main()
Init_Port();
Init_Timer1();
D3 = 0;
D4 = 0;
D5 = 0;
D6 = 0;
while(1)
Scan_Keys();
暂无评论,赶紧抢沙发吧
