Ubuntu下搭建Boa web服务器 项目需要找个了web服务器实现一些参数配置,看到网上linux 上用Boa比较多,在网上找了些资料,虽然资料还是比较多,但是按照配置方法操作,还是操作有问题,于是记录下来,希望对后来人有所帮助,能按照方法就可以搭建web服务器,废话不多说了,来重点。
1.去官方下载最近的Boa软件包
1,下载boa源码
网址:
www.boa.org
版本:boa-0.94.13.tar.gz
2, 解压并进入boa-0.094.13/src/
3, 执行
./configure
make
错误:
yacc -d boa_grammar.y
make: yacc:命令未找到
make: *** [y.tab.c] 错误 127
解决:
缺bison库
sudo apt-get install bison
4, 继续执行make
错误:
lex boa_lexer.l
make: lex: 命令未找到
make: *** [lex.yy.c] 错误 127
解决:
sudo apt-get install flex
错误:
util.c:100:39: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token
time_offset = TIMEZONE_OFFSET(t);
compat.h: 120:30: note: in definition of macro 'TIMEZONE_OFFSET'
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
解决:
修改compat.h 120行,如下:
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo->tm_gmtoff
上面已经初步编译成功!下面对boa进行配置
错误:
log.c:73 - unable to dup2 the error log: Bad file descriptor
解决:
注释掉log.c中:
if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
DIE("unable to dup2 the error log");
重新编译。
b,再次执行./boa
错误:
boa.c: 226 - icky Linux kernel bug!: Success
解决:
注释掉:
if (setuid(0) != -1) {
DIE(”icky Linux kernel bug!”);
b. 修改boa-0.94.13/boa.conf文件。打开#gedit boa-0.94.13/boa.conf
User nobody -> User 0
Group nogroup -> Group 0
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ -> ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
c.创建相应的文件夹及文件
1. 在/etc下创建boa文件夹,并添加文件boa.conf
#cd /etc
#mkdir boa
#cp boa-0.94.13/boa.conf /etc/boa
2.在/var/log添加boa文件夹及文件
#cd /var/log
#mkdir boa
#cd boa
#touch access_log
#touch error_log
d.在/var中添加www文件夹并增加相应的文件,index.html文件也要存放在/var/www这个文件夹下。
#cd /var
#mkdir www
#cd www
#mkdir cgi-bin
#cd boa-0.94.13/src (切到boa项目文件夹中)
#make clean
#make (编译)
#./boa (执行)
root@ubuntu:~/boa-0.94.13/src# ./boa
root@ubuntu:~/boa-0.94.13/src# [22/Oct/2018:03:24:05 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[22/Oct/2018:03:24:05 +0000] boa: server built Oct 22 2018 at 11:24:00.
[22/Oct/2018:03:24:05 +0000] boa: starting server pid=5175, port 80
[22/Oct/2018:03:24:14 +0000] request from 192.168.204.128 "GET /favicon.ico HTTP/1.1" ("/var/www/favicon.ico"): document open: No such file or directory
[22/Oct/2018:03:25:07 +0000] request from 192.168.204.1 "GET /favicon.ico HTTP/1.1" ("/var/www/favicon.ico"): document open: No such file or directory
[22/Oct/2018:03:25:45 +0000] request from 192.168.204.1 "GET /w5500.js HTTP/1.1" ("/var/www/w5500.js"): document open: No such file or directory
关于boa.conf文件的详解:
Port:boa服务器监听的端口,默认的端口是80。如果端口小于1024,则必须是 root用户启动服务器。
Listen:绑定的ip地址。不使用这个参数时,将绑定所有的地址。
User:连接到服务器的客户端的身份,可以是用户名或UID。
Group:连接到服务器的客户端的组,可以是组名或GID。
ServerAdmin:服务器出故障时要通知的邮箱地址。
ErrorLog:指定错误日志文件。如果路径没有以"/"开始,则相对于ServerRoot路径。没有配置时默 认的文件是/dev/stderr。若不想记录日志,指定文件为/dev/null。
AccessLog:设置存取日志文件,与ErrorLog类似。
UseLocaltime:设置使用本地时间,使用UTC时注释这个参数。这个参数没有值。
VerboseCGILogs:在错误日志文件中记录CGI启动和停止时间,若不记录,注释这个参数。这个参数没有值。
ServerName:指定服务器的名称,当客户端使用gethostname + gethostbyname时返回给客户端。
VirtualHost:虚拟主机开关。使用此参数,则会在DocumentRoot设定的
目录添加一个ip地址作为新的DocumentRoot来
处理客户端的请求。如DocumentRoot设置为/var/www,则http://localhost/转换 成/var/www/127.0.0.1/,若注释此参数,则为/var/www/。
DocumentRoot:HTML文件的根目录(也就是网站的目录)。
UserDir:指定用户目录。
DirectoryIndex:指定预生成目录信息的文件,注释此变量将使用DirectoryMaker变量。这个变量也就是设置默认主页的文件名。
DirectoryMaker:指定用于生成目录的程序,注释此变量将不允许列目录。
DirectoryCache:当DirectoryIndex文件不存在,而DirecotryMaker又被注释掉时,将列出这个参数指定目录给客户端。
KeepAliveMax:每个连接允许的请求数量。如果将此值设为" 0 ",将不限制请求的数目。
KeepAliveTimeOut:在关闭持久连接前等待下一个请求的秒数。(秒)。
MimeTypes:设置包含mimetypes信息的文件,一般是/etc/mime.types。
DefaultType:默认的mimetype类型,一般是text/html。
CGIPath:相当于给CGI程序使用的$PATH变量。
SinglePostLimit:一次POST允许最大的字节数,默认是1MB。
AddType: 增加MimeType没有指定的类型,例: AddType type extension [extension ...]。要使用cgi,必须添加cgi类型:AddType application/x-httpd-cgi cgi
Redirect:重定向文件。
Aliases:指定路径的别名。
ScriptAlias:指定脚本路径的虚拟路径。
补充说明:
(1)移植boa到嵌入式linux上的方法和上面几乎一样,具体做法是在./configure生成Makefile后将Makefile中的CC = gcc 改为CC = arm-linux-gcc,将CPP=gcc -E 改为 CPP = arm-linux-gcc -E,然后make就可以了。
(2)移植boa到嵌入式linux后,在启动时若出现“gethostbyname:: Success"然后程序退出,则需在原boa.conf文件中增加一行:
ServerName
www.your.org.here
然后重新运行boa就可以了。需要注意,若系统中有多个boa程序,则不应该将boa加入PATH环境变量中,这样相互之间干扰可能引起异常,而应该使用带路径的方式来启动boa程序。
此内容由EEWORLD论坛网友wateras1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
