(一) 安装过程
MPlayer,是一种功能强大的跨平台优秀媒体 播放器.本人参考了网上的一些安装方法,在此基础上,按照自己的经验总结出来的.下面我以Fedora core 4安装mplayer.
安装mplayer需要四个包的安装:主程序,皮肤,codecs以及wincodecs(win32)。这四个程序都可以从mplayer官方网站下载:www.mplayerhq.hu 我下载的程序分别是以下四种:
src: MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2
skin: Blue-1.4.tar.bz2
codecs: all-20050412.tar.bz2
windows-all-20050115.zip
把它放在/usr/software/mplayer目录下.
安装时先安装编码包,mplayer的编码包须安装在/usr/lib/codecs/和/usr/lib/wincodecs(win32)中。
[root@fc4 /]# cd /usr/software/mplayer
[root@fc4 mplayer]# tar vjxf all-20050216.tar.bz2
[root@fc4 mplayer]# mv all-20050216 /usr/lib/codecs
[root@fc4 mplayer]# chmod 644 /usr/lib/codecs/*
[root@fc4 mplayer]# chown root.root /usr/lib/codecs/*
[root@fc4 mplayer]# unzip windows-all-20050115.zip
[root@fc4 mplayer]# mv windows-all-20050115 /usr/lib/wincodecs 或者 # mv windows-all-20050115 /usr/lib/win32
[root@fc4 mplayer]# chmod 644 /usr/lib/wincodecs/* 或者 # chmod 644 /usr/lib/win32/*
[root@fc4 mplayer]# chown root.root /usr/lib/wincodecs/* 或者 # chown root.root /usr/lib/win32/*
这样解码包就安装好了,下面开始安装mplayer主程序
[root@rh9 mplayer]# bzip2 -cd MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2 | tar xvf -
[root@rh9 mplayer]# cd MPlayer-1.0pre7/
接下来是配置准备编译,是最关键也是最困难的。关于配置首先要确定几个rpm的包是否安装了,它们是:gtk+-1.2.10, gtk+-1.2.10-devel, glib-1.2.10, glib-1.2.10-devel,可以下载也可以在Fedora Core 4的第四张安装盘里找到安装。
编译mplayer源码包时FC4默认安装的GCC4.0不可以用,而是要安装GCC3.2即这两个包:compat-gcc-32(CD3)和compat-gcc-32-c++ (CD4)
确认上面这几个包已经安装后,可以开始配置编译了.
以下这个是我自己的机上设置的。注意,如果不是用FC4,最后一个选项 --cc=gcc32 可以不用,如果gcc版本的比较低,无法通过配置.最好升级到gcc 3.2.x以上.
[root@fc4 MPlayer-1.0pre7try2]# ./configure --enable-gui --enable-largefiles --enable-menu --prefix=/usr --with-codecsdir=/usr/lib/codecs/ --with-win32libdir=/usr/lib/wincodecs/ --confdir=/etc/mplayer --cc=gcc32
configure后面的参数是为了使用图形界面(即皮肤),以及配置文件位置等等设置的。需要注意的是,最后--cc=gcc32一定需要,是调用 gcc3.2来编译程序。否则会调用GCC4.0来编译,mplayer是不能用gcc4.0编译的。配置成功后,后面就一马平川了!
[root@fc4 MPlayer-1.0pre7try2]# make
[root@fc4 MPlayer-1.0pre7try2]# make install
如果前面的设置等都正确,这里就不会再有错误了。现在mplayer已经装到了你的linux里,下面要安装皮肤即图形界面。
然后回到原来的目录。
[root@fc4 MPlayer-1.0pre7try2]# cd ..
[root@fc4 mplayer]# bzip2 -cd Blue-1.4.tar.bz2 | tar xvf - -C /usr/share/mplayer/Skin/
[root@fc4 mplayer]# mv /usr/share/mplayer/Skin/Blue/ /usr/share/mplayer/Skin/default/
这里安装了刚刚的那个blue皮肤并将它设为默认的,安装完以后你也可以找到各种mplayer的皮肤,不用解压直接放到/usr/share/mplayer/Skin/下就可以在mplayer的界面上修改皮肤了。
然后可以在桌面上放置一个mplayer的图标,在桌面上右键选择启动器(针对gnome),名称为mplayer;命令为 /usr/bin/gmplayer,而mplayer的默认图标位置在/usr/share/pixmaps/mplayer- desktop.xpm 或者用命令 # cp /usr/share/pixmaps/mplayer-desktop.xpm /root/Desktop/
(二) 故障分析与解决
安装完后,我们启动MPlayer,有可能会出现如下这样的错误:
"New_Face faild. Maybe the font path is wrong. please supply the text font file. ( ~/.mplayer/subfont.ttf )."
这时候我们用系统自带的字体来代替.
[root@fc4 mplayer]# cd /usr/share/fonts/zh_CN/TrueType/
找其中一个字体文件复制到当前用户目录的 .mplayer/ 目录下
[root@fc4 TrueType]#cp gbsn00lp.ttf ~/.mplayer/subfont.ttf
这样就解决了字体问题了.
(三) 注意问题
卸载mplayer只需在刚刚由MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2解压出来的MPlayer-1.0pre7try2目录下运行 make uninstall即可。所以,这个解压出来的文件夹不要删除,如果删除了,卸载的时候也可以到安装目录下直接删除,linux下没有 注册表的概念放心删除!
(四) 安装总结
1. 安装的最初的配置是最重要的.选项并不是越多越好的.只要可以实现播放各种格式,包括rmvb和windows下各种媒体类型就行了.因为windcodecs和codecs已经包含了常用的格式了.
2. 要多留意在./configure过程中的错误或者没有符合的依赖关系.有时候无法进行make.就是在这一步出了问题.如果不能进行make,一般有提示的,其日志在config.log中.还有一个办法,就是通过管道输出到文本文件中,可以了解到安装的过程. 如 # ./configure | tee tmp.txt .这样就可以分析错误了.
3. 在make的安装过程中,往往有好多警告,这并不是错误,而是编写程序的人没有注意到的问题,如变量定义不恰当等,并不影响程序的安装.
4. 如果安装过程中不能顺利进行,要想还原到最初源代码状态. 使用命令 # make distclean 清除之前的配置,再进行新的配置.
