[讨论] TI又有新产品出来了:ISO224隔离放大器与ISO1042 CAN收发器。
alan000345   2018-11-7 09:14 楼主
TI最新推出的两款全新隔离产品:ISO224隔离放大器与ISO1042 CAN收发器。,本人还是比较喜欢带隔离功能的产品的,因为“隔离”一般都是指作用就是隔离干扰源。
先看,ISO224增强型隔离放大器关键特性和优势
1 高可靠性
通过利用 TI 的电容隔离技术 ,该隔离放大器拥有极长的使用寿命,同时工作电压高出隔离行业标准要求50%,共模瞬态抗扰度(CMTI)高达80 kV/μs,并能在-55°C到+125℃的扩展工业温度范围内可靠运行。
2 具有业内最高的性能
ISO224精密隔离放大器能够对±10-V电压信号实现更准确的检测,目前广泛用于各类工业应用。与同类竞争器件相比,它的非线性度高出25%,增益误差降低8倍,漂移偏移更低,系统反应速度也更快。
3 尺寸较小
ISO224封装尺寸比旧款ISO12x放大器小60%,有助于工程师缩小电路板空间。利用5-V电压输入,其输出支持直接连接模数转换器。此外,ISO224的高侧单电源可实现集成电压检测,进而简化了设计和系统级诊断。
再看一下另外一个新品 ISO1042隔离式CAN收发器关键特性和优势。
1 最高工作电压
• 1kVrms的业界最高工作电压,可延长器件寿命,提高系统可靠性
• 更长的器件寿命有助于优化低压电路的保护——减少工厂停机时间,同时降低运营成本
• 在受控环境中制造和全面测试,以确保隔离产品的最高品质
2 CAN FD性能
• CAN FD性能提高到5Mbps
• 215ns(最大值)的短环路延迟可提高通信处理能力,同时保持工业和汽车系统的信号完整性。
3 最低排放和最高抑制能力
• IEC TS62228的稳健电磁兼容性(EMC)符合可靠系统操作的行业标准
• 85 kV/us(最小值) 的最高电平CMTI具有+/-8 kV接触IEC ESD的高ESD保护
4 最高的总线故障保护
• 高达70V的总线故障保护有助于防止在高压短路期间损坏设备
• 业界最高的short-to-DC裕量,使其广泛适用于12V、24V、48V电池或电源系统
看上面的介绍还不错,尤其是ISO1042隔离式CAN收发器,感觉真心不错啊。以后can通信的保障更进一步了。
回复评论 (4)
好 谢谢分享!!!
点赞  2018-11-7 09:31
有机会用用新出的隔离can收发器,ti也是的,总是有新的推出,看来也怕被市场pass了啊,哈哈,问题是好用不好用啊。
点赞  2018-11-7 10:07
TI的ISO71xx系列比传统SOIC隔离器件小50%,封装上有优势
点赞  2018-11-7 19:12
那么小啊,真心不错。
点赞  2018-11-8 09:30
    写回复
