电子密码锁设计
yuandayuan6999   2010-5-23 13:20 楼主
1.实验任务
  根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。
2.电路原理图
                 图4.32.1
3.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上;
(2).把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和;
(3).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH端子上;
(4). 把“单片机系统“区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L1端子上;
(5). 把“单片机系统”区域中的P3.6/WR、P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2端子上;
4.程序设计内容
(1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器ROM中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。
(2). 密码的输入问题:
  由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。
(3).按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。
#include
unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char pslen=9;
unsigned char templen;
unsigned char digit;
unsigned char funcount;
unsigned char digitcount;
unsigned char psbuf[9];
bit cmpflag;
bit hibitflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa;
unsigned int bb;
bit alarmflag;
bit exchangeflag;
unsigned int cc;
unsigned int dd;
bit okflag;
unsigned char oka;
unsigned char okb;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  P2=dispcode[digitcount];
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      if(cmpflag==0)
          if(P3_6==0) //function key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_6==0)
                  if(hibitflag==0)
                      funcount++;
                      if(funcount==pslen+2)
                          funcount=0;
                          cmpflag=1;
                       P1=dispcode[funcount];
                    else
                         second3=0;
                  while(P3_6==0);
          if(P3_7==0) //digit key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_7==0)
                  if(hibitflag==0)
                      digitcount++;
                      if(digitcount==10)
                          digitcount=0;
                      if(funcount==1)
                          pslen=digitcount;
                          templen=pslen;
                        else if(funcount>1)
                            psbuf[funcount-2]=digitcount;
                    else
                        second3=0;
                  while(P3_7==0);
        else
            cmpflag=0;
            for(i=0;i
                if(ps!=psbuf)
                    hibitflag=1;
                    i=pslen;
                    errorflag=1;
                    rightflag=0;
                    cmpflag=0;
                    second3=0;
                    goto a;
            cc=0;
            errorflag=0;
            rightflag=1;
            hibitflag=0;
a:          cmpflag=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TL0=(65536-500)%6;
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
      bb++;
      if(bb==800)
          bb=0;
          alarmflag=~alarmflag;
      if(alarmflag==1)
          P0_0=~P0_0;
      aa++;
      if(aa==800)
          aa=0;
          P0_1=~P0_1;
      second3++;
      if(second3==6400)
          second3=0;
          hibitflag=0;
          errorflag=0;
          rightflag=0;
          cmpflag=0;
          P0_1=1;
          alarmflag=0;
          bb=0;
          aa=0;
  if((errorflag==0) && (rightflag==1))
      P0_1=0;
      cc++;
      if(cc<1000)
          okflag=1;
        else if(cc<2000)
            okflag=0;
          else
              errorflag=0;
              rightflag=0;
              hibitflag=0;
              cmpflag=0;
              P0_1=1;
              cc=0;
              oka=0;
              okb=0;
              okflag=0;
              P0_0=1;
      if(okflag==1)
          oka++;
          if(oka==2)
              oka=0;
              P0_0=~P0_0;
        else
            okb++;
            if(okb==3)
                okb=0;
                P0_0=~P0_0;
回复评论 (4)
没人回复吗?留个名,改天有时间再细细研读!
Come on!
点赞  2010-6-4 12:42
啊,真是沙发啊?板凳我也要了,呵呵
Come on!
点赞  2010-6-4 12:42
呵呵 还不错 以前也做过
点赞  2010-6-5 10:56
好像挺好玩的哈~
点赞  2010-6-13 19:52
    写回复
