[求助] 利用AT89S52单片机设计密码锁
WRKO   2018-11-25 13:54 楼主
1、总共可以设置6位密码,每位密码值范围为1~6
2、用户可以自行设定和修改密码
3、按每个键时都有声音提示并显示在相应的数码管上
4、若开锁密码连续输入错误3次则蜂鸣器会报警1分钟,报警期间输入密码无效,以防止有人故意多次试探密码
5、按键输入的6位密码必须完全正确才能开锁,成功开锁时会有1s的提示音。
6、密码设定完毕后会有2s的提示音)
7、若使用者按键输入的6位开锁密码不完全正确,则蜂鸣器会报警5s,从而提醒他人注意
8、控制继电器信号开合
有没有大佬写过密码锁的程序,
或者给一下密码设定和密码输入及判断部分的程序,写不出来
谢谢各位大佬们
回复评论 (9)
直接要程序是不可能的,你可以描述一下你自己的思路,大神会给你纠正或者给出意见。拿来主义不提倡
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2018-11-25 15:44
1) 先研究一下电路,比如按键是用矩阵式的,独立式的,还是其它方式的,蜂鸣器是怎么驱动的等2) 先编写底层驱动,比如,先让蜂鸣器响起来,数码管可以显示数字,键盘能输入数字 3) 再慢慢各个模块联合起来,比如,按下热健值,可以在数码管上显示,按下按键可以让蜂鸣器响…… 4)再慢慢加上其它逻辑,比如输入一串数字,按确认键,然后可以更新到数码管上 5)再加其它逻辑 6)程序就是这样慢慢起来的,千里之起于脚下,九层高台,起于垒土,不要急躁,慢慢 来 7)祝你好运!在写的过程中有什么问题可以来论坛逛逛,要勤于动脑,勤于动手^_^ 本帖最后由 懒猫爱飞 于 2018-11-26 09:13 编辑
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2018-11-26 09:05
要程序是没人会帮助你的。只有自己写,遇到问题发贴求助,这样才可以。
点赞  2018-11-26 10:40
Access Control.rar (147.73 KB)
(下载次数: 80, 2018-11-28 08:29 上传)
在学校做的,刚好有一个密码锁,和你要的功能差不多,就是没蜂鸣器。有按键和lcd1602显示。有Proteus仿真图,好像是Proteus 7。时间有点长了。 本帖最后由 lcn1992 于 2018-11-28 08:34 编辑
点赞  2018-11-28 08:32
挺好的资料,感谢楼主
点赞  2018-12-8 01:14
楼上各位已经说了,像这种情况,除非有人做过这方面的项目,否则没办法帮你,你应该根据需求,列出设计思路,然后对于具体在设计思路、流程、程序中遇到的问题,说出来,这样才好帮你
点赞  2018-12-9 12:36
是个很好的分享
点赞  2018-12-17 17:23
白嫖很舒服
点赞  2020-6-4 15:16
kankan
点赞  2020-8-22 10:28
    写回复
