七、电容耦合电路详解耦合电容的作用
将前级信号尽可能无损耗的加到后级电路中,同时去掉不需要的信号。例如,耦合电容能在将交流信号从前级耦合到后级的同时隔开前级电路中的直流成分(电容有隔直通交的特性)
1、典型电容耦合电路如下图,在前后级电路(或两个单元电路)之间的是耦合电容,如果是在两级放大器之间又可以称为级间耦合电容。
两级电路之间采用耦合电容的目的:将有用的交流信号从前级电路输出端传输到后级电路输入端。
由于电容的隔直通交特性,前级电路输出的直流成分和交流信号中,只有交流信号能够加到后级电路输入端。由于直流成分不能加到后级电路中,这对于电路设计和检修都是方便的。所以,凡是在电路中看见耦合电容,那么前后级之间的直流电路是彼此孤立的。
2、电路分析电容耦合电路在电路中称为阻容耦合电路。如下图。C1是级间耦合电容,从电路中A点向里看,放大器输入阻抗为R,C1和R组成了阻容耦合电路。
1)输入电阻R
在阻容耦合电路中,电阻是隐形的,它是下一级放大器的输入电阻,在电路中不能直接看出,一般放大器的输入电阻比较大。
下图所示可以说明放大器输入阻抗,放大器输入阻抗是加入直流偏置电路后,从放大器输入端向里看的阻抗,数值上等于输入端的电压除以输入回路电流。
2)分压电路
从阻容耦合电路可以看出,C1和R构成对信号的分压电路,分压后信号加到后级放大器中。R电阻很大,C1容抗很小,所以耦合电路对信号几乎无衰减。
3)耦合电容对低频特性的影响
见下图。R一定时,加大C1容量可以改善低频特性,低频信号通过阻容耦合电路时受到的衰减减小,但是C1加大后会增大耦合电容的漏电,从而增大电路噪声,反之则相反。
4)输入电阻对低频特性的影响
放大器的输入电阻R大,有利于改善阻容耦合电路的低频特性,所以许多放大器需要提高输入电阻。
5)耦合电容容量的选取
不同工作频率的电路对耦合电容容量的要求不同。工作频率高,容抗小,耦合电容容量可以小一些,反之则要大。在同一工作频率的电路中,后级电路输入电阻高时,耦合电容容量可以小一些。多级放大器电路中,前级电路的耦合电容容量可以适当小些,以减小耦合电容漏电带来的噪声。
6)电容耦合电路应用
只要是有信号传输的电路都有可能用到电容耦合电路,无论是放大器还是振荡器,或是自动控制电路等。
7)识别电路中耦合电容的方法
在两级放大器或两个单元电路之间的店通常是耦合电容,根据这一特征可以很方便的在电路中找出耦合电容。下图中C913就是耦合电容,它接在前级集成电路A901输出端与后级电路之间。
3、同类电容耦合电路电容耦合电路的同功能电路有多种,但是各有不同或是耦合电容的容量不同,或是电路形式不同,
1)高频电容耦合电路
如下图,耦合电容接在VT1集电极与VT2基极之间,因为是高频电路,所以C1容量小,电路的工作频率越高,耦合电容的容量越小。并且要选择高频损耗小的高频电容
2)音频电容耦合电路
如下图。电容容量1-10微法之间,通常用低频有极性电解电容。
3)变形的音频电容耦合电路
如下图,她在普通的电容耦合电路基础上增加了一个电阻R1,R1串联在耦合电容C1回路中。R1用来防止可能出现的高频振荡,提高电路工作稳定性。R1常取2.2千欧。
4)集成电路输入耦合电容电路和输出耦合电容电路。
如下图所示,串联在集成电路A502输入端的电容C553是耦合电容。因为它是接在集成电路的输入端,所以称为输入端耦合电容。
C556串联在集成电路A502输出端,所以称为输出端耦合电容
故障检测方法当怀疑耦合电容开路,直接用一只等容量电容并联在原电容上,如果电路功能恢复,说明原电容开路。
如果怀疑电容漏电,则拆下原电容,再并联一只电容进行通电测试。
