[求助] 怎样判断EEPROM芯片是坏的?
annqisn   2018-12-5 16:49 楼主
最近在搞 TMS320F28034 测试AT24C08 的读写程序,但是一直控制不了EEPROM芯片,想确定芯片是否坏掉了?
回复评论 (13)
如果要看芯片是否坏了,可以替换。或者用EEPROM烧写设备判断。 调试程序:如果你有东西把数据写进去就先调读命令。没有就还是得先写,然后读看结果。 有示波器,逻辑分析仪可以看看波形查问题。 也可以好好理解代码。多试几次应该能行。 本帖最后由 damiaa 于 2018-12-5 16:55 编辑
点赞  2018-12-5 16:53
写进去,再读出来,不对就是坏的
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2018-12-5 18:26
那得先确定你的程序没问题。24C08几乎所有的通用编程器都支持,用编程器测试一下即可获知。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-12-5 19:16
是的,需要确保程序没问题,好好看看datasheet,确认时序是否ok,然后再考虑换ic
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2018-12-5 23:39
谢谢大家的回复,目前是数据写不进去(写到“发送缓冲区寄存器的数据”不自动赋值到“移位寄存器”中),读出来的值也不对,示波器观察了也没有波形,SCL和SDA一直是高电平,I2C模块的回环模式测试了没有问题。 程序是在AT24C64上用过的,把读写的时序稍改了一下,已经核对几遍了,没发现问题。 板子也换了一块板子,但还是不行。想知道芯片不拆的情况下能否确定芯片是坏掉了?
点赞  2018-12-6 08:30
引用: annqisn 发表于 2018-12-6 08:30
谢谢大家的回复,目前是数据写不进去(写到“发送缓冲区寄存器的数据”不自动赋值到“移位寄存器”中),读 ...
还是要查时序,每一步的读写都看看ACK是否正确,只有ACK正确了,才能继续进行读写
点赞  2018-12-6 09:12
没有任何波形,一直是高电平。
点赞  2018-12-6 09:36
也遇到这个问题,现在使用的EEPROM是24512BPR,谁能指导下,是用什么工具或软件,能对这个芯片进行读写验证,验证芯片的存储是否正常?急急急,谢谢
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
点赞  2018-12-6 10:11
从你的描述看,没有SCL和SDA信号,显然是程序问题,跟芯片的好坏无关,除非是这两个引脚对电源短路了。
点赞  2018-12-6 14:30
感谢各位的热心恢复,问题已经解决,是引脚配置的问题。硬件是好的。
点赞  2018-12-6 15:25
能解决就好,看来EEPROM芯片配置不对容易误解
点赞  2018-12-6 15:29
难道是A0,A1,A2这几个器件地址配置引脚的电平接的不对,导致器件地址不对?
点赞  2018-12-6 23:04
看波形即可啊
点赞  2018-12-7 00:33
    写回复
