圆柱形单层密绕线圈,是最容易绕的。楼主使用的又是大约0.2~0.3mm直径的漆包线,这个范围内的线最好绕。
若是矩形截面的线圈,或者是要叠绕多层,那就麻烦多了。
或者是绕1~2mm直径的漆包线,那才累死人。
点赞  2018-12-8 10:48
最难绕的,可能是老式电视机上的偏转线圈。那种线圈是马鞍形,两头翘起,中间部分是直线,却要求每层匝数不同。
点赞  2018-12-8 10:52
非常细的线也很难绕。最细的漆包线直径是0.025mm,只有头发直径的三分之一,稍用力就断掉了。
这么细的漆包线,还要用刀刮掉漆皮露出铜线,不是一般的困难。
点赞  2018-12-8 10:55
引用: star_66666 发表于 2018-12-7 18:04
都是时间少啊,我都一个月连轴了
辛苦  了   多注意身体啊   别哪天  累趴在 工作岗位上    适当调节  身体是革命本钱啊
射频【放大器】
点赞  2018-12-8 15:39
没办法,现在还在加班。。。。。。无休止的了
点赞  2018-12-8 15:59
辛苦辛苦
射频【放大器】
点赞  2018-12-8 21:10
引用: maychang 发表于 2018-12-8 10:52
最难绕的,可能是老式电视机上的偏转线圈。那种线圈是马鞍形,两头翘起,中间部分是直线,却要求每层匝数不 ...
过来人啊   看来你是绕了不少线圈  啊  ,,一看就是 高手
射频【放大器】
点赞  2018-12-8 21:12
第一次用的是  1.0的  漆包线  绕制的 线圈   由于限直加粗了   倍数不明显    后面用了0.4的线绕制的
射频【放大器】
点赞  2018-12-8 21:14
这么细的漆 ...
看来你是绕过不少线圈啊  ,有时间分享一下   学习学习    那么细的线确实没有弄个    0.15我都觉得有点细了
射频【放大器】
点赞  2018-12-8 21:16
工作需要,也是没办法啊
点赞  2018-12-8 23:46
没搞过这玩意
点赞  2018-12-9 08:14
引用: zhuyebb 发表于 2018-12-9 08:14
没搞过这玩意
,就是个变压器     在震荡一下     网上一大堆   只是个人想看看 刚好有线圈  所以就弄了
射频【放大器】
点赞  2018-12-9 08:46
引用: btty038 发表于 2018-12-8 21:16
看来你是绕过不少线圈啊  ,有时间分享一下   学习学习    那么细的线确实没有弄个    0.15我都觉得有点 ...
最粗的线,绕过要短时间(暂载率40%)通过250A电流的铝线,是手工电焊机的副边。那铝线虽是绞线(7股),直径也比人的手指粗。而且截面是矩形。矩形截面很难绕紧,每绕半匝就要用橡皮锤敲紧。
更要命的是:铝线没有外包绝缘,要先在铝线外面包上白布带,然后再绕到木头芯子上。虽然匝数不多(几十匝),一个线圈绕下来手上就出血泡。
点赞  2018-12-9 15:49
引用: maychang 发表于 2018-12-9 15:49
最粗的线,绕过要短时间(暂载率40%)通过250A电流的铝线,是手工电焊机的副边。那铝线虽是绞线(7股),直 ...
辛苦  看来你是被线圈留下深深的烙印了     佩服佩服,,,👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
射频【放大器】
点赞  2018-12-9 19:25
引用: btty038 发表于 2018-12-9 19:25
辛苦  看来你是被线圈留下深深的烙印了     佩服佩服,,,👍👍👍👍㈇ ...
被线圈治苦了。确实留下了深深的烙印。
点赞  2018-12-9 19:54
牛人
点赞  2018-12-11 09:06
爱好 爱好  这个大家都可以弄的
射频【放大器】
点赞  2018-12-11 09:57
    写回复
