[资料分享] 永磁材料测量装置
tunkia2018   2018-12-6 15:34 楼主
TD8310永磁材料测量测试系统 由双极性直流磁化电源、磁测量装置、电磁铁、测试线圈或探头、系统级软件等组成,适用于测量各类型永磁材料的磁性能,并绘制相关磁特性曲线,具有操作便捷、测量快速、重复性/可靠性好等特点,非常适合各级计量单位、永磁生产或应用单位建立磁测量标准。参照标准: GB/T 3217-2013 、IEC 60404-5 等。
主要应用
    ●  被测永磁种类:永磁铁氧体、铝镍钴、铁铬钴、稀土永磁等。
    ●  被测样品形状:圆环、圆柱、圆饼、方块、瓦形 ( 需配夹具 ) 等 。
    ●  被测磁性参数:剩磁 Br 、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、最大磁能积 (BH)max 等。
    ●  绘制磁性曲线:磁化曲线、退磁曲线、B-H / J-H 磁滞回线等。
主要功能特点
    ●  具有专用的校准接线端钮,可通过高等级的电流表、磁通校准仪、标准特斯拉计对其进行校准。
    ●  所有永磁的磁特性参数可直接溯源至电磁学基本量;
        保证测量数据的重复性、一致性、可比性和准确度。
    ● 标准样品仅用于测量数据比对,不得用于对本装置进行校准。
    ● 电磁铁标配的平极头直径为 Φ 130 mm,最大磁场达 1.5 T。
    ● 若选用直径为 Φ 130 mm - 60 mm 的收缩极头,磁场可增大至 2.45 T。
    ● 积分器零漂和霍尔探头的非线性误差影响小;使用 J 线圈测量时可对残匝面积进行补偿。
    ● 磁化电源和磁测量装置集成于一台主机内,采用模块化设计,方便升级与维修。
    ● 提供多种类型的测试线圈和探头,并可根据用户的样品尺寸进行定制。
    ● 配备计算机软件,除设置参数和摆放样品外,磁化、退磁、测量等过程可自动完成,时间短;
    ● 测量数据自动保存,报告包含完整的曲线图、测试结果、测试条件和样品参数,方便用户查看。
系统应用框图
部分磁参数测量的再现性
    ● 测量条件:测试温度:23℃± 5℃,样品尺寸应严格遵循 GB/T 3217-2013 的相关要求。
    ● 备注:担保值为IEC相关标准中要求的值。
励磁与测量技术指标
全自动测量软件
    ● 除放置样品和设置必要参数外,其余测量过程全自动完成,最大限度消除人工操作所带来的误差。
    ● 自动测量磁特性参量:剩磁 Br 、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、最大磁能积 (BH)max。
    ● 自动绘制磁特性曲线:磁化曲线、退磁曲线、B-H / J-H 磁滞回线、温度特性曲线 ( 高温测试 )。
    ● 界面主窗口通过直观显示磁化曲线,并且可随时中止测量过程。
    ● 测量数据自动保存,报告包含完整的曲线图、测试结果、测试条件和样品参数。
    ● 测试报告可按多种格式导出和打印;支持用户自定义模板。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
