[经验] 本周精彩博文分享
橙色凯   2018-12-7 10:48 楼主
微秒计数究竟有多强大?快速电流回路创新技术为智能电机赋能
智能机械正在逐渐重塑我们身边的世界。
无数的电动机和电机驱动器是强大的自动运转技术的核心,有时它们也被称为工业伺服驱动器。当今,越来越多的系统设计人员利用德州仪器的新软件和其他创新技术,设计出越来越多的更小、更快、更智能的驱动器。
〉〉〉点击查看详情
如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第1部分:毫微功耗运算放大器的直流增益
运算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影响着功耗的量级。电流消耗降低则增益带宽减少;相反,偏移电压降低则电流消耗增大。
运算放大器的许多电子特性相互作用,相互影响。由于市场对低功耗应用的需求逐渐增大,如无线感应节点、 物联网 (IoT) 和楼宇自动化,因此为确保同时满足终端设备性能优化及功耗尽可能低,了解各电子特性间的平衡至关重要。此系列博文包含三部分,在第一部分中,我将介绍在毫微功率精密运算放大器中关于直流增益的功率与性能表现的平衡。〉〉〉点击查看详情
如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。〉〉〉点击查看详情
使用LM258和IRF3205组成的恒流源的问题
用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,通过PWM信号控制通断,通过电位器控制电流大小,但是实际电路中通断频率过大的时候,运放输出的电压会振铃,猜想可能是由于相位裕度不够,但是不知道怎么解决,求TI的技术大牛指导,另外运放换成OPA1662(压摆率和增益带宽积都比LM258大),反而在很低的频率下,恒流输出变大后会门极电压在高电平时会出现震荡。电路图如下所示。求解!!!〉〉〉点击查看详情
LM2901D输出问题
用LM2901D作为电压比较器,我不用上拉电阻,芯片的out能输出高电平吗?〉〉〉点击查看详情
电流反馈型运放【TI FAE 分享】
电流反馈型运放【1】
电流反馈型CFB运放之【2】
电流反馈型CFB运放之【3】
回复评论 (2)
满满的干货,
点赞  2018-12-7 14:10
真心不错的资料   感谢总结
点赞  2018-12-11 10:05
    写回复
