[分享] 安防工程商还在用传统的老办法报价,进来看看这样行不行!
lyjkind   2018-12-12 08:38 楼主
这里给大家介绍一种监控报价的方法,让你的报价速度快速提升,并且不且担心漏报、错报,所报价格全都记录妥当。
本套方法操作简单、运用广泛。
不管你是专业从事弱电工程的大咖,还是偶尔接单的行业菜鸟,这套方法对你还说都是相当适用的。
因为是中型项目监控报价方法,所以此报价方法适合于各类面积较大的场所。如:大超市、整层办公室、小型工厂、酒店等面积较大的场所。
报价步骤如下:
    1-需求制图
    2-系统分区
    3-数据制表
    4-表单录入
    5-报价生成
    6-清单调整
首先,是根据客户的需求进行一个图纸的绘制,这个不作要求,也不是本节课的讲解重点,图纸的形式可以是手绘,也可以电脑绘制,当然很多小项目,图纸在你脑海里生成一下也是可以的。但对于中大型项目,请勿必做好图纸,以供施工与验收。
下面我以一下某超市监控图纸为案例为大家分享整个报价的方法。
上图可以看到,这家超市需要很多的半球与枪机,具体数量不太容易数清楚,另外客户那边还有一些要求:品牌:海康;清晰度:200万;存储:1个月;显示器尺寸大于等32寸。
当有了图纸,我们就要去配置要用哪些产品了!这种中型项目的原理如下图:
如果项目使用监控设备有点多,我们怎么办呢?
这里跟大家分享一下,我们是如何操作的。
我们将整个图纸按监控集中性原则、系统易维护原则、系统可扩展原则、项目经济性原则进行系统分区,根据上图监控点位,我们将本项目划分成为了11个分中心,在每一个分中心安装一台接入层交换机,每个分中心负责接入周围的监控,并通过光纤直接传输到中心机房。
划分分中心如下图:
分中心划分好以后,我们就需要制作一张数据表格,如下:
上面表格中包含了每个分中心区域的半球及枪机的数量。
通常我们报价,需要去找产品,监控报价还需要一些计算的。
比如存储时间与监控数量、清晰度、硬盘容量的运算;录相机承载硬盘的数量、承载监控的数量;交换机与摄像头的关系,不同清晰度、不同数量都决定了交换机使用的性能与型号。每个分中心我们都需要计算用什么型号的交换机,百兆还是千兆,8口还是16口等。
如果那样的话,今天的文章就没有意义了。
现在就进入正题吧!
了解到上面的需求,我们只需要将表格数据需求录入表单就OK了,系统自动为我们匹配最优的报价清单,人工、利润这些自己灵活控制,现在就来看看吧!
首先,你要进入到【一方工程报价】系统,去搜索引擎搜索【一方工程报价】可以找到。
在平台中用手机号码注册成会员【不注册也可报价,但要下载价格清单就必须注册了,所以建议最好是注册一下】,找到监控系统的报价入口,进入表单录入页面,录入信息如下:
点击【高级配置】后,自动打开如下页面,按刚统计的分区数据表将数据走入即可,如下:
信息录入完毕,直接点【生成清单】,就进入了下图所示的报价页面了。
进入清单后,基本上可以不修改就可以了。如果客户要求或项目情况特殊,请自主做些小型的调整与修改就可以了!
本系统报价清单中的所有设备,均可在市场上能够采购得到,型号均为通用型号,所以你不用担心价格报了,采购不到设备。
系统给出的成本价,你可以用来作参考,平台方保证给出的成本价在市场上能够采购得到。成本标价原则:不高于工程商直接采购的价格,但同时市场按这个价格也能够保证货源。
百看不如一试,赶快去试一下吧!
回复评论 (9)
这个价格就是报价,施工找谁,施工费又怎么算,光设备费。。。。。。。。。。。
点赞  2018-12-12 09:57
施工费计算了的哟!这个报价系统是给安防工程商用的!工程商可设置设备价格倍数(系数)与人工单价,最终价格由工程商自己设置
点赞  2018-12-12 10:47
这个是工程造价了
点赞  2019-1-26 16:16
这是个什么平台?
点赞  2019-2-19 18:05
引用: fesns 发表于 2019-1-26 16:16
这个是工程造价了
工程造价需要做定额预算,好像此平台没这个
点赞  2019-2-19 18:06
引用: 童心老叟 发表于 2019-2-19 18:05
这是个什么平台?
哦,一方工程报价
点赞  2019-2-19 18:07
存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
点赞  2019-5-24 15:28
思路对着呢。报价系统最好能自己修改价格参数
点赞  2019-7-6 16:14
点赞  2023-11-23 10:51
    写回复
