1.USB转串口线:
PROLIFIC推出了USB TO 类RS232接口转换芯片PL-2303HX,PL-2303HX可完美的应用于PDA、Modem、GPS、手机、数码相机、读卡机等与PC机的通讯电缆上,实际上很多手机的USB数据线就是采用PL-2303HX+ADM213构成。PL-2303HX提供一个RS-232全双工异步串行通信装置与USB功能接口便利联接的解决方案,PL-2303HX的高兼容驱动可在大多操作系统上模拟成传统COM端口,并允许基于COM端口之应用很方便地转换成USB接口应用.利用USB大容量传输模式,大型数据缓冲器,和自动流量控制的优势,PL-2303HX有能力达到比传统通用异步收发端口更高的吞吐量。当不要求是标准RS-232信号时,波特率可高于115200 bps,用于更高的性能应用,灵活的PL-2303HX波特率发生器能被编程而产生任何75 bps~6,000,000 bps 或 6Mbps之间。 (部分资料来自
www.4sun.com.cn)
PL-2303HX是专为移动电话和嵌入式的解决方案着想,提供一个能很容易装配到任何连接器和掌上设备的小型芯片,PL-2303HX无论在工作中或等待模式中消耗的电量都非常少,可留给连接的设备许多的电能。与RS-232串行端口的讯号标准一样灵活,允许PL-2303HX直接连接1.8V~3.3V的设备,我之所有推荐这个芯片,是因为在同功能的芯片中它在价格上具有绝对优势。
特性:
完全适用于USB 1.1标准
● 内置USB 1.1收发器,5V —〉3.3V电源管理器,和12MHz 晶体振荡器
● 支持类RS232接口
● 全双工发送和接收(RXD、TXD)
● 六个调制解调器控制脚(RTS发送请求、CTS清除发送、DTR数据终端准备好、DSR数据准备好、DCD数据载波检测、RI响铃指示器)
● 5, 6, 7或8数据位
● 单数、双数、分数、空格或无奇偶模式
● 1、1.5、或2停止位
● 奇偶检验误差、框架检验误差、和串联中断侦测
● 从75 bps至 6 Mbps可编程的波特率
● 外置RS-232驱动器电源关闭控制
● 独立串行接口电源
● 大范围流控制机制
● 自动清除发送/发送请求的流控制
● 自动XON/XOFF软件流控制
● 数据缓冲器超流量侦测
● 可配置的512-byte 双方向数据缓冲器
● 256-byte 发送缓冲器和256-byte 接受缓冲器
● 128-byte 发送缓冲器和384-byte 接受缓冲
● 支持从调制解调器输入讯号远方唤醒
● 两个GPIO
● 可选择外置EEPROM电可擦除只读存储器储存客户ID
● SSOP 28 小型封装
2.典型应用线路:
