[资料分享] TPS92691推荐设计Vin为何要添加电阻和电容?
qwqwqw2088   2018-12-18 18:01 楼主
输入是24V直流,但为了保险起见我设置的输入是23~25V。 我驱动的LED是一颗COB LED。Typical电流是0.17A,功率6.1W。我现在的问题是在WEBENCH的推荐设计中在输入电压到Vin之间官方给连接了一颗10Ω,1/4W的电阻Rvin,然后在Vin和GND之间连接0.1uF的电容Cvin。
我想知道为什么?
我猜测是为了软起动或者简单滤波。但是如果是滤波一颗电感不就够了,加上电阻岂不是有震荡。
请高人解释一下。谢谢!
专家回复:TI highly recommends to bypass the VIN pin with a 0.1-μF ceramic capacitor placed as close as possible to the device and add a series 10-Ω resistor to create a 150-kHz low-pass filter and eliminate undesired high-frequency noise.
I check the datasheet and find the same answer. For a MCU, we normally add a 0.1uf capacitor to Vcc. But we rarely use low-pass filter.  It refreshes my idea.
回答:这是RC滤波消除噪声,VIN是给内部电路供电的。
电感是参与功率转换的,并不是滤波。
是的。我知道电感是电路转换需要的。
不过你已经回答了我的问题。这个Rvin和Cvin是为Vin(内部电路供电)提供低通滤波的。
更多回答》》》》》》
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
