[分享] 2018年跟上新知识:快充和无线充电、蓝牙和智能家居和GaN
alan000345   2018-12-19 11:29 楼主
快充和无线充电、蓝牙、智能家居和GaN是今年的热门话题,具体来看一下这些话题,来涨下知识吧。 快充和无线充电 快充和无线充电是完全不同途径的充电方式。 快充的工作原理,就是在高电压下强塞一大堆电子,电量越低时,快充的电压就越高。所以现在很多快充都是在50-70%以下才工作的,此时电池还会高效地接受离子,而非将电能转变为热量浪费掉。 其实无线充电的原理真的很简单,主要是利用我们中学就学过的,电磁感应原理达成 主要需要两个线圈 一种放在手机下方的无线充电器里面,有电源插座供应电力,另一组则放在手机里面,当电流通过无线充电器的线圈时,有电流经过就会产生磁场,只要提供的电源是交流电,就能产生一个不断变换方向的磁场,而这时候手机里面的线圈,就会感到周边这个磁场的变化,接着再用一个整流器,把感应出来的这个交流电变成充电使用的直流电,只要把这个直流电传进手机电池里面,就能完成无线充电了。 目前,很多公司都是快充和无线充电功能都带的。如图1所示,这款充电器。
图1
蓝牙和智能家居
蓝牙是一种点对点、短距离的通讯方式,主要用在移动设备或较短距离间传输,在可移动设备中应用较广,像手机、耳机、笔记本、平板电脑等都支持蓝牙功能。除此之外,蓝牙设备体积小易于携带,所以在智能家居领域蓝牙技术比较适合一些近距离私人使用的设备,如智能手环、智能手表、智能秤等。
蓝牙在智能家居的安防方面应用很大,降低误报率。智能家电包括了冰箱、洗衣机、微波炉、电视机等在内的大小家电,通过蓝牙无线通信技术与主站连接,通过internet网络,获取家电使用情况信息。 GaN是什么? 氮化镓(GaN)研究热潮席卷了全球的电子工业。 具体了解一下氮化镓(GaN)产品,该材料属于宽禁带半导体材料,具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和漂移速度高、易于形成异质结构等优异性能,非常适于研制高频、大功率微波、毫米波器件和电路,是近20余年以来研制微波功率器件最理想的半导体材料。随着外延材料晶体质量的不断提高和器件工艺的不断改进,基于GaN基材料研制的微波、毫米波器件和电路,工作频率越来越高,输出功率越来越大。 而在当下电源市场,更小尺寸、更高功率的电源产品着实已成为商家竞相追逐的风向标。氮化镓(GaN)就越显重要啦。 GaN FET器件系列产品通过集成独特的功能和保护特性,来实现简化设计,达到更高的系统可靠性和优化高压电源的性能,为传统级联和独立的GaN FET提供了智能替代解决方案。 记得前不久德州仪器,主推了LMG3410R050、LMG3410R070和LMG3411R070三款产品。 据说它们的竞争优势在于:1、更小、更有效的解决方案。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)相比,德州仪器的集成GaN功率级可将功率密度提高一倍,并将损耗降低80%。每个器件都具有快速的1MHz开关频率和高达100V/ns的压摆率。2、系统的可靠性。此系列产品组合接受了超过2000小时的包括加速和应用内硬开关的设备可靠性测试。并且,每个器件均提供集成的散热和高速、100ns过流保护,以防止直通和短路情况。3、每个功率级的设备配套服务。50mΩ或70mΩ条件下,本产品组合中的每个器件均提供一个GaN FET、驱动器并提供保护功能,可为低于100W至10kW的应用提供单芯片解决方案。
虽然是一项新技术,但GaN的应用领域已很广泛。GaN从小功率到大功率,已完成对PE、手机充电器、笔记本充电器,此外,类似于充电桩的电力基础设施和新能源等大功率应用,从体积的角度考虑,GaN不失为一种合适的选择。
好了,介绍了,这么多,希望对大家新产品研发有更好的帮助吧。
回复评论 (6)
快充的电流很大·可以用合金采样电阻
合金电阻,精密电阻供应,捷比信 肖生QQ:205746966
点赞  2018-12-19 11:38
图1  没有出来    还没有大规模采用
射频【放大器】
点赞  2018-12-19 11:49
引用: 采样电阻 发表于 2018-12-19 11:38
快充的电流很大·可以用合金采样电阻
谢谢,指导。
点赞  2018-12-20 08:44
引用: btty038 发表于 2018-12-19 11:49
图1  没有出来    还没有大规模采用
刚刚又编辑了一下,现在好了。
点赞  2018-12-20 08:44
您好!我们是创域兴泰科技有限公司 在国内专业级半导体目录分销商中也是首屈一指的,长期致力于为国内外客户提供海外直购产品服务,欢迎各位新老客户找我询价
海外订货:Digi-Key Future element14 ARROR VERICAL, Mouser等渠道商以及国内线下代理商长期合作,均有优势价格。
十年独立分销经验专注品牌线:ST、IR、ON、NXP、VISHAY、TI、MAX、AD、TST、ATMEL、Infineon、MICROCHIP......
主营IC集成电路,继电器,二三极管,连接器,蜂鸣器,晶振,电容,电阻,电感,单片机,滤波器,二三极管,手机IC,连接器,继电器,光耦......
电子IC集成电路芯片一站式BOM表配单
全程正规报关,可以含税交易,不含税交易更有优势。
所售产品保证原装进口,假一赔十
深圳公司:深圳市创域兴泰有限公司
联系人:Even(陈先生)
商务QQ:2058066425  手机:13430474487(微信同号)
E-mail:2058066425@QQ.com
公司地址:深圳市福田区华强北华联发大厦西座701室
点赞  2019-1-9 11:30
引用: m19924568701 发表于 2019-1-9 11:30
您好!我们是创域兴泰科技有限公司 在国内专业级半导体目录分销商中也是首屈一指的,长期致力 ...
你这里东西好全啊。
点赞  2019-1-10 09:51
    写回复
