(五)偶遇一好东东,不忘与大家分享: 分析笔记本电池及节能技术
雪山飞狐   2010-5-27 17:52 楼主
个性化的电源管理技术和软件
  ■ IBM PM Device和Battery MaxiMiser
  图7
  此外,该软件还能显示出电池的详细情况,如电压、容量、充电次数等参数。为了更有效地节电,除了CPU之外,Battery MaxiMiser还提供了PCI总线及CD-ROM的运行速度的调节选项(图8),可谓独具匠心。
  ■ ASUS(华硕)的独家省电技术Power 4 Gear
  图8
  华硕独家开发了名为Power 4 Gear的省电切换技术,该技术可以让用户练就“一指神功”——通过一个快捷键就可快速变更系统效能模式,从而降低电量消耗,延长电池使用时间。用户按下该快捷键,可以在笔记本电脑屏幕上显示出四个不同图示画面,分别代表四种效能模式,即最省电模式(Max.Power Saving,用行人图标表示)、一般效能模式(Medium Performance,用摩托车图标表示)、高效能模式(High Performance,用汽车图标表示)和全速模式(Max.Performance,用飞机图标表示)。让用户不需进行繁琐的省电功能设置,按下一个效能设定键就能满足追求极致性能或电池长时间续航能力等不同要求,这就好比是智能汽车采用的自动排挡一般那样运转自如,根本不用让用户费心。Power Gear还支持用户根据自己需求对四种模式下的待机、休眠、显示屏亮度及闲置关闭时间及硬盘闲置停转时间进行预设。
  ■ SONY的电源管理软件
  图9
  PowerPanel是SONY笔记本电脑专用的电源管理软件,通过软件内置的多种管理模式,可以让笔记本电脑根据当前系统的负荷来自动调整CPU的频率、LCD亮度等项目(图9),并且使用图标来表示设定的结果,非常简明易懂。PowerPanel也支持用户自定义电源管理模式,PowerPanel的交流电源主题和电池主题是分开的,我们可以建立多个分别针对使用交流电源或使用电池的主题,再把这些主题灵活地组合起来形成多个电源管理方案,从而满足不同场合、不同工作状态下的应用要求。PowerPanel的电源主题还可以与某个程序进行关联,比如把一个电源主题与Photoshop关联后,当我们启动Photoshop时笔记本电脑就会自动切换到这个电源主题(如CPU全速运转、显示屏亮度全开),这是SONY的“独门秘籍”,大大方便了用户。
  PowerPanel除了可以根据用户的需求来“按需分配”电源主题外,还允许用户禁用暂时不用的硬件设备,如光驱、摄像头、Memory Stick Pro插槽或者IEEE1394接口等,这样可以为笔记本电脑节省更多的电力。在PowerPanel的控制下,SONY笔记本电脑的屏幕亮度调节也与众不同,不像其他品牌的机型那样是—级一级的跳跃调节,而是亮度渐变调节。此外,PowerPanel还是VAIO笔记本电脑的电池信息管理软件,要查看笔记本电脑的电池信息(如电池当前的可充电容量和充电次数等),双击PowerPanel在任务栏上面的图标即可看到“Battery Information”窗口。PowerPanel还支持用户对电池充满电或用完电时进行自定义提示信息,非常人性化。
  ■ TOSHIBA的电源管理程序
  图10
  TOSHIBA笔记本电脑搭载的电源管理软件是自行开发的Power Saver Utility,安装该软件后,Windows内建的电源管理的界面已变为不可调整的灰色了,即Windows标准的电源管理程序已被Power Saver Utility取而代之。该软件以自定义功能强大而著称,用户可以详细地定制显示屏的亮度、CPU速度、硬盘闲置的停转时间以及机器闲置多长时间进入待机或休眠状态。Power Saver Utility还允许用户禁用某些设备(如网卡、无线网卡、USB口等)来达到省电的目的,最大限度地延长电池的续航能力(图10)。Power Saver Utility把任务栏中的SpeedStep图标也更换了,查看图标我们就可以方便地了解到CPU的工作情况。
  Power Saver Utility的设置选项极为丰富,除了Windows电源管理的所有功能外,其最有特色的功能是允许电源管理方案随着电池电量的变化而自动变更,从而达到精确调节的目的。此外,Power Saver Utility界面中有多个调节选项,用户还可以自己设定在电量下降到某一百分比的时候发出某种声音、出现提示信息或者启动某个程序。由此可见,Power Saver Utility在设计时考虑非常周全。
  与IBM、SONY相比,Power Saver Utility中的电源管理方案的更换显得更加方便,用户只需按“Fn+F2”快捷键就可以来回切换不同的方案,而且这些方案也会以不同的图标列出,让人一目了然。不过笔记本电脑工作在交流电源状态下默认只有“Full Power”这一个电源管理方案,我们可以建立一个新的电源方案或者将电池供电状态下的电源方案拖动到交流电供电状态的显示框中才正常使用切换功能。要注意的是,为了避免选错,在创建电源管理方案的时候要选择不同的图标。
  ■ 联想的Battery Miser
  图11
  联想笔记本电脑的电源管理程序为Battery Miser,是一款基于Windows XP电源管理基础上可以进行节电项目控制的电源管理软件,不但可以完全实现Windows XP电源管理的所有功能,还设计了一些诸如关闭音频设备等选项(图11),而且管理界面更加友好。
  Battery Miser还能给出较为详细的电池信息,如显示电池的工作电压、电流和当前输出功率,还能显示出动态的曲线图,非常直观,其中负数表示电池处于放电状态,而正数表示电池处于充电状态。从测试情况来看,Battery Miser可以取得不错的管理效能,如在联想S620在Battery Miser的管理下,电池的单位功率工作时间达到了6分多钟,可以说电源管理的效果非常明显。
  以上列举的是几个较有代表性的笔记本电脑品牌的电源管理技术和软件,虽然管理界面及方法不尽相同,但其功能或目的都是一致的——一切为了节能,从而尽可能地延长电池使用时间。相比之下,这些电源管理技术和软件中,尤以TOSHIBA的Power Saver Utility功能最为强大,最具个性化。
[ 本帖最后由 雪山飞狐 于 2010-5-28 10:27 编辑 ]
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
