[求助] 电源输入端钽电容突然少了是啥原因
lym1210   2019-1-4 09:08 楼主
最近用LM2596芯片画了一块电源模块,20v直流输入,在输入端接了一个25V100uF的滤波钽电容,接入负载后电路总电流2A左右半个小时电容突然烧起来了,开始以为是耐压不够换成35V钽电容,但是还是不行,连输出端的电容也被烧了,想问下各位前辈是什么原因,可不可能是因为电源的纹波电压太高,使得电容的纹波电流过大而烧坏
回复评论 (12)
改用电解吧,钽电容太脆弱
还有,尽量设计时不能布在电源入口
电源直接给钽电容充电,很容易就过流了,
正确的方法是把钽电容布在线路的后端,一般放在稳压IC的输出端,或放在IC电源脚上作为退耦
点赞  2019-1-4 09:19
看丝印图好像电容的极性都焊反了。
点赞  2019-1-4 09:33
引用: wenyangzeng 发表于 2019-1-4 09:33
看丝印图好像电容的极性都焊反了。
器件焊接反可是装配的低级错误,,
扣的不仅仅是奖金
点赞  2019-1-4 09:45
好的钽电容是不容易坏的,但是现在假货比较多
点赞  2019-1-4 09:48
看丝印图好像电容的极性都焊反了。
极性没有焊反,我现在是换成了电解电容目前还能工作,但不确定电解电容会不会炸,我这个电路总电流将近3A,我这个电解电容该怎么选择合适呢?目前选的是100uF50V的,是不是应该换大点的好一些,还是并联两个小的
点赞  2019-1-4 10:01
示波器监测下:
1、纹波电流
2、加电瞬间的过冲电流
3、上电时瞬间电压
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
点赞  2019-1-4 10:25
引用: lym1210 发表于 2019-1-4 10:01
极性没有焊反,我现在是换成了电解电容目前还能工作,但不确定电解电容会不会炸,我这个电路总电流将近3A ...
输入端100uF/50V够了,输出端可以用到470uF
点赞  2019-1-4 10:44
“可不可能是因为电源的纹波电压太高,使得电容的纹波电流过大而烧坏”
正是这个原因。
点赞  2019-1-4 10:44
在开关电源中,铝电解电容比鉭电容更合适。
铝电解电容也可能因纹波电流过大而发热损坏,但鉭电容更容易因纹波电流过大而损坏。
点赞  2019-1-4 10:47
钽电容还有个最明显的缺陷是焊接的时候不能温度过高
都是有过教训的
点赞  2019-1-4 11:45
钽电解不能用于纹波较大的场合,至少不能只用钽电解在此场合下做主滤波,否则损耗太大会导致钽电解发热,进而烧毁。正确的用法是用铝电解或者大容量的铝电解+小容量的钽电解。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-1-4 15:42
搞设计要多认识器件,多看datasheet,不要做井底之蛙。空间有限且成本较宽松的条件下,合理利用钽电容是不二选择。
以松下的6TPF330M9L钽电容为例,固态电解要达到它的耐压与容量及ESR,体积要大好几倍. Vicor模块的几十V输出滤波电容也以钽电容为主
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2019-1-13 00:58
    写回复
