[讨论] 线性的霍尔效应开关电路设计与分析
dtcxn   2010-5-30 18:55 楼主
霍尔效应传感器常称为霍尔传感器,是一种磁场传感器。霍尔传感器有两种类型,一种是非线性的,主要用于控制功能,另一种是线性的,常用于测量某些变化的物理量。利用霍尔传感器外加一些辅助电路,即可构成各类霍尔开关电路这里介绍一种型号为UGN3503U的线性霍尔器件与运算放大器AD8532组成的开关电路,该电路在多种场合均可派上用场,如图1所示。 n~hn?M t0 电路组成和工作原理在图1电路中,IC1(UGN3503U)是线性霍尔传感器,具有三个引脚,①、②脚为电源端,③脚为输出端,其工作电源一般选为+5V,工作电流为9mA。静态时,即无外加磁场时,IC1的③脚输出电压为1/2VC(2.5V),一旦靠近磁场时(南、北极),③脚输出电压发生变化,其变化规律是从2.5V上升或下降,上升或下降的电压值与磁场极性(南北极)有关。电子爱好者社区Z?v4F.kP1Q 运算放大器AD8532是一种双运放,COMS结构,高阻抗输入器件,采用+5V电源供电,输出电流可达250mA。第一级运放IC2a和外部电阻R1~R4组成放大器,其增益为20,电阻R3从R5、R6的分压器中取出Vc/2电压加在IC2a的反相端②脚,这就避免了霍尔器件可能引起输出电压的漂移,同时也使该级放大器可工作在1Hz(磁场很慢的变化)。电子爱好者社区/G a"g3@1` 运放的IC2b以及外围电阻R5~R8组成滞后比较器,其滞后电压(由R8与R7决定)为500mv,这就确保了比较器快速工作。该电路可检测一根小磁条的磁场,作用距离约25mm。若调节第一级运放IC2a的增益或IC2b的电压滞后量(R8、R7),还可改变电路的灵敏感。注意:磁体的磁场强度是与距离的平方成比例的。前已所述霍尔传感器IC1输出电压的极性,依赖于外磁体磁场的极性(南、北),当磁体面向霍尔器件是北极时,其输出电压下降(以Vc/2为基准),是南极时,其输出电压上升。霍尔传感器最高工作频率为23kHz,这对大多数利用霍尔传感器作开关的检测功能,已满足了要求。 bQ{|&{r0
回复评论 (2)
收藏了!
奋斗中!
点赞  2010-8-14 00:07
好东西,学习中
点赞  2012-2-22 16:09
    写回复
