[经验]
【Nucleo G071评测】串口1空闲中断+DMA实现不定长接收
经过两天一夜的摸索,总算是搞清楚了G0系列型号的DMA的脾气,可以进行我接下来的串口不定长接收的DEMO。
G0系列的DMA只有一个外设DMA1,DMA1支持7个通道,这7个通道也是非常人性化地可以被任意分配到任何支持DMA传输的外设如串口、ADC、SPI接口等,这点我相信ST是在向NXP新出的RT1050系列学习。也就是说,串口1的RX接收DMA通道,可以是DMA1通道1,也可以是DMA1通道2,甚至可以是DMA1的通道7。由于板上的LPUART1外设已经用作调试打印了,所以我使用串口1即PA9 PA10用来外接串口模块做实验。
首先打开CubeMX,配置串口1以及DMA,如图,可以选择7个通道里面的任意一个,我选了DMA1通道1:
其它参数不变,像FIFO那个就不打开:
在生成的例程中,有一句语句非常重要,由于现在G0系列的DMA没有指定特定外设用特定通道,因此还需要一个DMAMUX控制器用来重映射通道,通俗来讲就是锁定通道,相关配置为DMA_InitTypeDef的Request成员变量,就是这个变量,昨晚折腾了我一晚上,因为CubeMX生成的例程里面默认是没有指定Request变量的:
然后是直接跟随官方配置即可,添加空闲中断检测与响应:
void UART1_Init(int baud)
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = baud;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
HAL_UART_Init(&huart1);
HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8);
HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8);
HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1);
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE);
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,0,0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
hdma_usart1_rx.Instance=DMA1_Channel1;
hdma_usart1_rx.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;
hdma_usart1_rx.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE;
hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE;
hdma_usart1_rx.Init.Mode=DMA_NORMAL;
hdma_usart1_rx.Init.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
hdma_usart1_rx.Init.Request=DMA_REQUEST_USART1_RX;
HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx);
__HAL_LINKDMA(&huart1,hdmarx,hdma_usart1_rx);
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,(unsigned char*)rx_buf,BUFFERSIZE);
写好中断服务函数,并在主程序中添加循环检测中断响应标志位的函数:
void USART1_IRQHandler()
uint32_t temp;
if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE))
__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
HAL_UART_DMAStop(&huart1);
temp=__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);
printf("------%d-----\n",temp);
rx_len=BUFFERSIZE-temp;
recv_end_flag=1;
void UART_DMA_Get()
if(recv_end_flag==1)
//rx_len=0;
recv_end_flag=0;
printf("rx_buf=%s\n",rx_buf);
连接好硬件电路,即使用一个CH340串口模块连接板子的PA9 PA10:
看看效果:
