[分享] 常用的ESP32开发板
dcexpert   2019-1-17 12:00 楼主
随着ESP32的逐步流行,越来越多的开发板使用了高性价比的ESP32作为控制器。下面列举了一些比较流行的ESP32开发板: 乐鑫 ESP32-PICO-KIT V4 Mini Wipy3 Adafruit HUZZAH32 Seeed Widora AIR Based ESP32 FireBeetle ESP32 IOT M5Stack WEMOS D32/D32 pro 掌控板 BPI:bit 本帖最后由 dcexpert 于 2019-1-17 12:02 编辑
回复评论 (13)
widora (歪朵拉)那款好像已经不再制造出售了。
点赞  2019-1-17 20:16
可能是,欢迎大家补充
点赞  2019-1-17 21:54
明年我们也会继续DIY一个更低成本的ESP板
点赞  2019-1-17 21:55
我的故事:4月19日买了这两个,到手后插上电脑里,装了最新的CP2102驱动,就是不能使用;换了几台电脑来试也搞不定。4月27日找另一卖家买了这两个,这回两个的CP2102驱动都正常了,其中Goouuu-ESP32模块开发板(黄色排针的那片)一切正常,另一片用AT指令测还是没反应。我都不知道是人品问题呢还是什么,一直郁闷中
  • 4月19日买的
  • 4月27日买的
点赞  2019-5-13 16:04
引用: 名字并不重要 发表于 2019-5-13 16:04
我的故事:4月19日买了这两个,到手后插上电脑里,装了最新的CP2102驱动,就是不能使用;换了几台电脑来试 ...
只要串口通了,就可以自己刷micropython固件,社区以前有帖子介绍过的。
点赞  2019-5-13 16:09
问题就是串口不通啊!所以一直在郁闷。板子是不贵,但也架不住买来也不能用啊
点赞  2019-5-13 17:08
可能是串口驱动问题吧,或者是USB口问题,可以换计算机试试
点赞  2019-5-13 21:00
串口驱动(CP2102的)已经更新,第二次买的(4月27日)串口就没问题,说明驱动是正常的;换计算机......,我已经换了三台了,总不能没完没了的换吧
点赞  2019-5-13 21:19
引用: 名字并不重要 发表于 2019-5-13 21:19
串口驱动(CP2102的)已经更新,第二次买的(4月27日)串口就没问题,说明驱动是正常的;换计算机......, ...
那就是板子问题了,找卖家换一个吧。
点赞  2019-5-13 21:29
是想换。但总共几十元钱的事,来回还不够邮费呢,弄得卖家也不爽,何必呢?
点赞 (1) 2019-5-13 21:52
如果有时间,自己换芯片也可以。通常是焊接问题,有时是USB插座太差,接触不好。
点赞  2019-5-13 22:00
换CP2102芯片么?太小了,我的眼睛肯定看不清。我看了买回来的三个开发板,它们的USB应该没问题(插电能正常点亮,只是电脑提示有问题端口,不能使用),估计是CP2102芯片的问题
点赞  2019-5-14 10:12
说不定是驱动没安装好  这个驱动有很多个版本  其中有些版本是不能使用的
点赞  2020-8-25 15:53
    写回复
