[原创] NXP Rapid IoT评测】+⑥NXP Rapid IoT自摸索程序,评测小结感想
yin_wu_qing   2019-1-20 00:50 楼主
NXP Rapid IoT评测已经接近尾声,回想当初申请的预言想法,原本计划是利用NXP Rapid IoT来设计多组闹钟,然后校验其内部IC(PCF2123)时间精准度,但由于是在线的NXP Rapid IoT Web Studio集成图形界面开发,受到网络的影响,有时会登录不上,而且编译的速度不是很理想。虽说是可视化图形界面编程,但其接口函数参数也是需要根据实际情况进行修改设定的,设计当中感觉不是很好移动拓展,好像不能全部选择移动来挪开新的空间。 在线集成IDE开发平台上没有提供PCF2123的RTC时钟IC,采用的是美信半导体DS1307。 但这个不是问题的关键,关键是不知道I2C的接口是如何设置参数的。尝试了好几种方案,都是不能让NXP Rapid IoT自动跑出时钟的效果。下面是其中一种方案设计的图形 之前在原有的demo示例中去添加DS1307的设计,结果不管怎么还原都会报下图所示的错误,老是提示需要去看代码获得更多的信息,除此之外没有底板的话,不借助“MCUXpressoIDE_10.3.0_2200”开发工具,不拆外壳去接串口打印信息的话,很难追溯到问题的所在之处,当然咯,这也许是个人对此开发方式不是很熟练的缘故。 将附件中的程序烧录进NXP Rapid IoT,如下图所示,但是一直只会间隔一秒点亮红灯,响蜂鸣器,不能实现函数变量自增一的显示效果。原本是安装了“MCUXpressoIDE_10.3.0_2200”开发软件的,但是没有找到相对应的SDK包,官方只有提供“SDK_2.5.0_FRDM-K64F”,导入进“MCUXpressoIDE_10.3.0_2200”没有找到相对应的工程项目,所以只好作罢,不知道其它网友是怎么将SDK包导入进去的,为了搭建“MCUXpressoIDE_10.3.0_2200”开发环境,将安装全部选择默认的方式安装,结果把电脑的.dll动态库文件损坏了,显卡驱动不得不重新安装,差点重装系统了。本人觉得这个在线图形界面编程方式很是方便,也很容易入门,便于保存项目,多点移动办公,但是实际操作起来不是很完美。如果能够支持在线调试,代码本地编写,在线能够导入并检测合法性,这样会有更高的编程效率。 小结一下吧,此次评测也从中学会了不少调试技巧,也了解改产品的功能多元化,与手机蓝牙连接后时间同步完,然后再断开蓝牙,只要有电池能够给模块供电,时间跑的相当精准,说明内部的时钟IC跑的时钟频率比较精准,这点毋庸置疑。 此内容由EEWORLD论坛网友yin_wu_qing原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 yin_wu_qing 于 2019-1-20 14:18 编辑
    Clock_Beep_RedLed.bin (2019-1-19 23:39 上传)
    401.89 KB, 下载次数: 0
    没有显示计数器,不知是哪接口函数设置不对
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
