硬着头皮花了一下午把PDF看了...大家看看我理解的对不对哈......
貌似有三种模式,感应加速度、感应水平状态和感应震动(脉冲)
感应加速度有三种测量范围,相应的精度也不同,测量的值会存起来,主机通过I2C或SPI通信读取获得数据
关于感应水平状态,有点不明白:
The user can access XYZ measurements and can use the level interrupt only.
这句话是不是说“用户可以使用感应加速度模式也可以只使用感应水平状态模式”?
也就是说前者也可以实现后者的功能?
感应脉冲也有点迷糊,好像是能检测受到的震动,可以是单次也可以是两次,持续时间、间隔时间都可以自己设定
另外感应水平状态和感应脉冲都只有一种精度,而且也没看出来是怎么输出具体值,貌似只能控制中断口输出高电平
上面三种模式都可以设定两种检测模式,一是三轴有一轴加速度大于设定值(正负或绝对值,自设)的动作模式,另一个是三轴同时小于设定值的坠落模式
以上就大体是看完PDF的收获,因为要参加电子设计大赛,就当是练习看英文文档了,有了解的前辈给挑挑毛病,看哪里理解错了哈
[ 本帖最后由 anqi90 于 2010-6-5 21:43 编辑 ]
