[资料分享] DSP中归档器(Archiver)的使用
Aguilera   2019-2-11 23:00 楼主
归档器Archiver可以用来对文档(Archive)或者库(library)中的文件进行分离和合并。这些文档或库可以是源文件库,也可以时目标文件库。归档器可以对库进行新建,添加,删除,替换,提取等操作,具体命令格式如下:
       ar55 [-]command [options] libname [filename0,filename1,……filenamen]
      此命令针对C55X系列的DSP而言,其他类DSP命令以及格式不同。
command:
使用CMD文件
a (add) 向指定文档中添加指定文件
d (delete) 删除指定文档中的指定文件
r (replace) 替换指定文档中的指定文件
t (table) 列出指定文档中的文件
x (extract) 提取指定文档中的指定文件
    options:
q(quiet)   屏蔽状态信息
s(symbol)   列出库中定义的全局符号(对命令a,r,d无效)
u   替换文件时同步更新修改日期
v(verbose)   提供详细的描叙
     libname 指定的文档名
    filename 文档中指定的文件名
具体步骤:
1 首先找到你要建立的归档器,比如ar55.exe,在安装目录D:\ti\c5500\cgtools\bin找到并拷贝出来,比如我建立在F:\test的单独文件夹里
2 拷贝要归档的文件,比如我要归档的vectors.obj sd_set_width.obj
3 切换到DOS命令下 在 我的电脑--》运行输入cmd
4 改变文件目录, cd F:\TEST
5 输入命令 ar55 −a  vectors.obj sd_set_width.obj
6 输出文件就是.lib
参考文献:TMS320C55x Assembly Language Tools User's Guide (Rev. H)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
