MSP430单片机KEY函数
单片机源程序如下:
//DM430-L型最小系统板4位独立按键测试程序,采用查询模式
//按不同的按键,显示不同的LED灯,具体请看程序
//调试环境:EW430 V5.30
//时间:2014.03.01
#include
#include "Config.h"
uchar key;
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P1SEL = 0x00; //P1普通IO功能
P1DIR = 0xF0; //P10~P13输入模式,外部电路已接上拉电阻
P6SEL = 0x00; //P6口普通IO功能
P6DIR = 0xFF; //P6口输出模式
// 键盘扫描子程序,采用逐键扫描的方式
uchar Key_Scan(void)
uchar key_check;
uchar key_checkin;
key_checkin=KeyPort; //读取IO口状态,判断是否有键按下
key_checkin&= 0x0F; //读取IO口状态,判断是否有键按下
if(key_checkin!=0x0F) //IO口值发生变化则表示有键按下
delay_ms(20); //键盘消抖,延时20MS
if(key_checkin!=0x1F)
key_check=KeyPort;
switch (key_check & 0x0F)
case 0x0E:key=1;break;
case 0x0D:key=2;break;
case 0x0B:key=3;break;
case 0x07:key=4;break;
else
key=0xFF;
return key;
// 主程序
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
while(1)
Key_Scan(); //键盘扫描,看是否有按键按下
if(key!=0xff) //如果有按键按下,则显示该按键键值1~4
switch(key)
case 1: LED8 = 0xFC;break; //给不同的键赋键值,键值1,亮2个LED灯
case 2: LED8 = 0xF3;break; //给不同的键赋键值,键值2,亮2个LED灯
case 3: LED8 = 0xCF;break; //给不同的键赋键值,键值3,亮2个LED灯
case 4: LED8 = 0x3F;break; //给不同的键赋键值,键值4,亮2个LED灯
else
//LED=key; //没有按键的时候显示上次的键值
