首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
电源技术
[分享] 一文吃透电源中的滤波电路
tgd343310381
2019-2-18 14:18
楼主
在电源中整流电路输出的脉动直流电含有较大的交流成分,一般不能直接给电子电路供电,仅能对少量要求不高的设备使用。对于平稳供电的设备要对输出电压进行滤波,消除电压中的交流成分。我们把脉动直流电变成平滑直流电的电路称作滤波电路,由电感、电容、电阻组成。下面介绍下各种常用的滤波电路。
滤波电路主要分为电容滤波、π型RC滤波、π型LC滤波和滤波器电路,利用电容的隔直通交或电感的隔交通直的特性来滤除电压中的交流。最简单的是电容滤波,只需在负载俩端并联电容,具体如下图所示:
当变压器副边电压U2由零向正方向增加时,VD受正向电压导通,电流分一路流经负载,另一路对电容C充电。假如忽略二极管的正向压降,电容两端的充电电压Uc等于U2,当U2由最大值下降时,就会出现U2
电感滤波如上图所示:电感L1对直流电相当于通路,整流电路输出的直流电压直接加到了负载RL上。对于交流成分,因L1电感量较大,感抗较大,对交流成分产生很大的阻碍作用,阻止了交流电通过C1加到负载RL。滤波电感L1的电感量越大,对交流成分的感抗越大,使残留在负载RL上的交流成分越小,滤波效果就越好,同时直流电阻也会增大。电感滤波一般适用于负载电流较大并经常变化的场合。
RC滤波如上图所示:电路中的C1、C2和C3是滤波电容,R1和R2是滤波电阻,C1、R1 和C2 构成第一节π型的RC滤波电路,后面为第二节。从整流电路输出的电压会先经过C1的滤波,将大部分交流成分滤除,再到R1和C2构成的滤波电路中。C2的容抗与R1构成一个分压电路,因C2的容抗很小,所以对交流成分的分压衰减量很大,达到滤波目的。对于直流电而言,由于C2具有隔直作用,所以R1和C2分压电路对直流不存在分压衰减的作用,直流电压通过 R1 输出。
滤波器电路如上图所示:电路中的VT1是三极管,起到滤波管作用,C1是VT1的基极滤波电容,R1是VT1的基极偏置电阻,RL是这一滤波电路的负载,C2是输出电压的滤波电容。电路中的R1和C1构成RC滤波电路,R1一方面为VT1提供基极偏置电流,同时也是滤波电阻。由于流过R1的电流是VT1的基极偏置电流,电流很小,而R1的阻值可以取得比较大,这样R1和C1的滤波效果就很好,使VT1基极上直流电压中的交流成分很少。发射极电压具有跟随基极电压的特性,于是VT1发射极输出电压中交流成分也很少,从而达到滤波目的。
目前电源滤波大多数是内置的,或者要求高的外加电源滤波器,电源模块因为其体积小,因此多数要加电容或π型滤波输出。
高能立方 ACDC电源模块
点赞
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
最新活动
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
随便看看
高芯币,紧急求助stm32f103rg带ref+的ADC
STM32F105RBT6
EEWORLD大学堂----电子电路基础知识讲座 1.4 实际电容与电源滤波
两个重要中断的寄存器
ZigBee组网原理详解
电子书寻找方法汇总-3(转帖)
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法2
CM6800PWM级的变压器讨论
msp430串口通信
12864LCD问题
华大单片机深度休眠时RTC与LPUART同时工作设置方法
这个电路图中的电容代表什么类型的电容
Holtek 推出话中插拨信号接收器
EPSON R310的对管C5888 A2099能用什么三极管代换?
哈!今天意法打我电话了,说有个快递要给我,是我申请的
关于氙气灯启动的几个疑惑
9.9新dspf28335汉远旗舰出手
哪位大哥有MPC8548 VxWorks下的BSP包
继续放RealTouch资料,这次精致很多
windbg 中 如何自动使用 sxe 命令?
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
