[讨论] MT6580小白上路
tang12345678   2019-2-21 12:21 楼主
小白初学MT6580,去年在一个做电子屏的公司上班,整天事情也不多,于是自己摸索着弄一弄联发科的mt芯片,从网上弄了一整套免费的资料,包括pcb原理图,核心代码,本来兴高采烈的自己制作pcb板,然后自己调试。可是由于技术不过关,一直以来都被各种问题所困扰,于是我一气之下在朋友的介绍下花重金买了一整套资料外带一块6580的开发板外加技术支持。经过了两个多月的艰苦奋斗,终于有了一点点成就感,废话不多说,接下来就给大家分享一下我这些日子的经验。
开发环境一向是新手的头痛的问题,然而终于受不了,自己基于原版win7(64)位封装了一个MTK功能机开发环境OK的的系统。
只需要一键恢复就能使用。
更多可以百度  Windows7(64位)一键部署MTK功能机开发环境  也可以。
注意: 最好是使用这里提供的以下两个OneKey一键恢复软件进行恢复,不然使用第3方的可能会植
360等比较恶心的广告。
1. OneKey_NoAd.exe       (正常系统下使用)
2. OneKey_PE_NoAd.exe     (PE系统下使用)
完成开发环境后首先查看一下6580的规格书,这里我提一下,我一直傻傻分不清6580和6582之间的区别在哪里,我特意查了资料,下面分享给大家。
MT6580是具备低功耗特色的四核系统单芯片,可以提供先进的功能,包括支持18:9 HD+ 屏幕比例、高达8/13MP 的图像信号处理器(ISP)、Full HD 1080p 视频编译码功能,以及四核心处理器效能表现。同时可以提供高成本效益的设计选择,包括全面整合的蜂巢式系统射频(RF)和在地联机标准,以及支持LPDDR2/3 内存和eMMC NAND 型闪存。
联发科MT6582为主流3G智能手机带来四核心效能,同时保持长效电池使用时间。它配备节能的ARM Cortex-A7 处理器,并采用优化了成本效益的系统级设计,简化了产品研发工序,从而降低生产成本,亦让产品可更快面世。MT6582提供众多联机选择,包括Wi-Fi、蓝牙及GPS;在多媒体功能方面,联发科技 MiraVision技术提供720p HD画质,亦备有图片增强功能、1080p Full HD视频播放功能以及800像素镜头。
Mt6580接口:
模块基带部分主要包括以下信号接口:LCM MIPI接口,CAMERA MIPI接口,
USB 接口、SIM 卡接口、SDIO T卡接口、I2C 接口、SPI 接口、UART 接口、LDOADCPWRKEYRESET及与多种类GPIO 复用的控制信号、电源和地等等。
我所要进行的第一步当然是我熟悉的屏幕了,我找了一块1080*800的十寸屏,按照他们给我的代价刷进去,欧呦,还不错,一次成功!街上WAN口之后还能上网。充满成就感。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6956.tmp.png
回复评论 (1)
联发科技  现在都没有怎么耍了,,淘宝估计做山寨的挺多的   作者挺用心的   学习态度   支持一下   不过联发科 技术确实需要自身加强   毕竟有那么强大的对手
射频【放大器】
点赞  2019-2-28 13:04
    写回复
