[原创] 【 ST NUCLEO-H743ZI测评】(3)初体验 UART3测试
bigbat   2019-2-23 12:25 楼主
网络部分使用自带的例程算是成功了吧!测试用NUCLEO-H743ZI开发板由ST公司提供,详细资料请访问官方网址 继续使用STM32CubeMX作为开发工具来完成串口的调试。开始没有仔细查看板子的资料。为了测试串口,找到了快要吃灰的“TTL转RS232板”准备测试串口。因为网络部分不顺利的原因,找了好多资料来研究。后来发现其实不用,因为:开发板上通过ST-LINK/V2已经和UART3口相连了。打开windows 设备管理,找ST-LINK/V2虚拟的串口(本电脑是COM5)。马上开始测试。 img4.jpg 启动STM32CubeMX找到UART3的配置: img1.jpg 打开UART3,将PD8和PD9这两个引脚设置好。注意默认的设置不一定是这两个引脚。 img2.jpg 设置好串口的其它参数。我测试的参数是:速率115200b/s,8bit,无校验 我这次没有使用中断方式,而是查询方式。所以选择HAL_UART_Transmit函数输出字符串,通过名字就可以知道HAL_UART_Transmit_IT和HAL_UART_Transmit_DMA这些函数的区别了。 设置好之后,生成代码。在main.c 的MX_USART3_UART_Init();之后添加代码
  1. /* USER CODE BEGIN 2 */
  2. uint8_t txData[] = {"Hello World\r\n"};
  3. HAL_UART_Transmit(&huart3,txData,sizeof(txData)-1,0xffff);
  4. HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin,GPIO_PIN_SET);
  5. /* USER CODE END 2 */
如果成功就可以在串口中打印出“Hello World”了。 编译,下载。复位测试; img3.jpg 成功的看到串口输出了“Hello World”。 顺便介绍一下这个串口软件,这个软件具有自动回复功能,CRC,SUM校验计算、HEX(十六进制)和ASC(字符)转功能。该软件在EEWORLD网站上有下载。支持自动回复CRC16计算的串口调试助手3.2 就一个可执行文件,有64位和32位版本。windows 10 64版下能用。 串口功能基本上是测试完成了。有了串口其它的功能调试就比较方便多了。 此内容由EEWORLD论坛网友bigbat原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 bigbat 于 2019-2-23 12:35 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
