[求助] 51单片机下降沿触发
clock飞天   2019-2-24 15:24 楼主
各位大佬,我这个程序怎么不能下降沿触发,求大佬帮我改成下降沿触发,感激不尽
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
char   count1=40,count2=40;
sbit IN_1=P3^4;
sbit IN_2=P3^5;
sbit OUT_1=P3^3;
sbit OUT_2=P3^2;
void main()
        TMOD = 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xaf;                //设置定时初值
        TH0 = 0x3c;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA  = 1;
        ET0 = 1;
        OUT_1=1;
        IN_1=1;
        while(1)
                if((IN_1==0) && (OUT_1==1))
                        OUT_1=0;
                if(count1==0)
                        OUT_1=1;
                        IN_1=1;
                        count1=40;
void Time0() interrupt 1
        TL0 = 0xaf;                //定时器手动重装载
        TH0 = 0x3c;
        if(OUT_1==0)
                 count1--;
回复评论 (3)
EA = 1;     //开总中断
EX0 = 1;    //开外部中断0
IT0 = 1;    //选择电平负跳变触发方式,
点赞  2019-2-25 09:05
  1. void Int0Init()
  2. {
  3.         //设置INT0
  4.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  5.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  6.         EA=1;//打开总中断
  7. }
  8. void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
  9. {
  10.         delay(1000);         //延时消抖
  11.         if(k3==0)
  12.         {
  13.                 led=~led;
  14.         }
  15. }
K3(按键)就接在引脚上,按下就相当于一个下降沿
点赞  2019-2-27 14:01
    写回复
