俺上初中时,曾用DIY黑白电视剩下的行输出变压器骨架、磁芯及高压包自制了一个高压发生器,初级是自己绕的,单管自激电路,最后得到的电压没测过,但能拉出近1厘米的电弧,也应有大约万伏。12寸黑白电视的显像管高压为15kV。俺用这个高压发生器做了不少实验,还电过蚂蚁、蟋蟀、蝗虫、蝉等昆虫,还可以拿来“剥线头”(击穿常规导线的绝缘外皮并使之碳化),2017年4月搬家处理陈年“存货”时还在本坛晒过这个高压发生器的照片……
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
玩高压需要特别注意安全,俺被15kV的黑白电视行输出高压电过两次,两次都不是直接接触,那滋味如重拳击打,半天缓不过来。而且注意,常规绝缘物未必能经受万伏以上的高压,前帖中说过俺曾用高压发生器“剥线头”,高压击穿常规导线绝缘外皮并使之碳化很轻松。俺当年操作高压时都是拿长柄塑胶镊子去夹,而被电到的那两次,一次是在通电下发现行输出整流器的绝缘帽没拧紧,于是去拧,还没摸到就被电到了。还有一次是傻乎乎的拿个带试电笔的改锥去碰显像管外石墨层,当时没想好怎么把石墨层接地,就没接地,结果改锥还没碰到石墨层就把我电到了,一道电弧啊,中间还隔着试电笔的限流电阻和氖泡……
4脚 标注的是130V,是这个引脚和地之间的耐压值吗?——不是,这是接电视机的130V主电源的引脚
看的我都乐
前一周都在出差,今晚刚看到回复!
那么这个高压包一定要工作在15K的工作频率下吗,可以工作在稍低的频率下吗?比如说5K左右的频率
工作频率低,就是周期长,需要考虑你的磁芯是否进入饱和状态。
通常,工作频率低,需要同时降低电源电压,这样当然就不能得到足够高的输出了。
一般对磁芯来说,频率向下的可用区间会远大于向上,但需要根据频率的变化调整绕组来适配,可对于成品变压器是无法调整的,大幅降频可能会导致多种问题。如果只是做一个临时玩玩,可以试试,但作为产品或正式使用的设备是绝不可以的。
