图中L1和L2是否绕在同一铁心上?还是各有各的磁路(铁心)?
是否同一磁路,这一点很重要。
双极性SPWM正弦逆变器滤波 500-800W
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
计算方法:C提供的无功电流为额定输出电流的0.05倍,LC谐振频率为开关频率0.1倍
各有各的磁芯,那就不是共模滤波器。
多半就是如3楼和4楼PowerAnts所说正弦逆变的滤波器。
对啊,就是正弦逆变器的滤波器,可我不知道这个滤波电路原理,还有电感和电容参数的计算,你会吗?会的话详细写一下(电感为1mH,电容为630V/2.2uF,输出电压为24V,输出特定频率50Hz的正弦波)
有高二物理水平的话,4楼的内容已经足够了。俺念初中时候看到这样的贴子的话也会了
你的逆变器开关频率多少?计算LC谐振频率需要知道开关频率。然后按照4楼所述计算。
我测得开关频率为25KHz,那么接下来要怎么算。由于电感两个是并联的,那么电感计算的时候是2mH还是要怎么计算。我按2mH算了一下,附图如下,不知道对不对。
两个电感可不是并联,而是串联。两个1mH电感,串联之后是2mH。
方法是对的。但2mH和2.2nF谐振频率不是2.5kHz。
2mH和2.2uF,那么谐振频率接近2.5kHz。
请问C提供的无功电流为额定输出电流的0.05倍,这个0.05倍是怎么得来的呢,是从功率因数推导过来的吗
以逆变器的额定(视在)输出电流的0.05倍计,跟功率因数无关
