[求助] TPS73033降压芯片接负载后电压下降到0.7V
flashtt   2019-3-7 17:26 楼主
设计了一个电路使用了TPS73033线性降压芯片,负载断开时输出电压正常为3.3V,连接负载后输出电压降到0.7V,后面接的电路有三块,一是接了TPS73018芯片,将电压降为1.8V,然后是给MAX30003心电芯片供电,还有一个有源晶振,不知道是什么地方的负载导致了输出电压下降,电路图如下:
回复评论 (2)
先试着分别断开后面接的电路的2路,,,,
是后面3路影响,还是主 TPS73033电路问题
然后再分别找原因呗
点赞  2019-3-7 17:33
找到问题了,芯片电流很大,把输出强行拉低了,不知道是芯片坏了还是电路设计不正确,有一个引脚是中断输入引脚,一直有0.3V左右的电压,估计就是这个引脚的电流过大,但不知道为什么,这个前端芯片引脚初始电平是高电平,直接灌入单片机中断输入引脚,不知道怎么解决
点赞  2019-3-7 23:18
    写回复
