[求助] 求各路大神帮忙讲解一下下面这幅图产生PWM2的原理
这题我不会   2019-3-12 12:04 楼主
回复评论 (12)
1) 三极管做开关作用,
2) 当PWM1为高电平时,三极管导通,PWM2接到GND,
      当PWM1为低电平时,三极管截止,PWM2通过R10接到高
      所以PWM1与PWM2是反相的,也就是所谓的互补
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2019-3-12 13:21
PWM1高时PWM2低,反之亦然
点赞  2019-3-12 14:31
引用: 懒猫爱飞 发表于 2019-3-12 13:21
1) 三极管做开关作用,
      当PWM1为低电平时,三极 ...
高手,NICE,谢谢
点赞  2019-3-12 16:29
引用: 这题我不会 发表于 2019-3-12 16:29
高手,NICE,谢谢
那再问一下,PWM1的电压为2.5V,那么当PWM2输出为高电平时,PWM2的电压有多大
点赞  2019-3-12 16:52
pwm2输出高电平的时候,电压会有多大,PWM1为2.5V
点赞  2019-3-12 17:02
PWM1为2.5V时,Q5饱和导通,PWM2的电压为Q5的CE结饱和压降,一般约为0.1-0.2V左右。
PWM1为0时,Q5截止,PWM2的电压为5V。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-3-12 17:53
5V。
点赞  2019-3-12 17:54
PWM1为0时,Q5截止 ...
谢谢,太久没看模电了,脑子短路了
点赞  2019-3-12 19:48
这也叫互补,笑抽了,敢拿去做产品,亏死
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2019-3-13 21:40
引用: PowerAnts 发表于 2019-3-13 21:40
这也叫互补,笑抽了,敢拿去做产品,亏死
还是学生,做着玩的
点赞  2019-3-14 11:17
引用: 这题我不会 发表于 2019-3-14 11:17
还是学生,做着玩的
真实的情况,PWM1由0变1,PWM2要有一个延时td才会由1变0,稍微对BJT有常识的人都不会用这个电路来产生互补
点赞  2019-3-14 12:51
PWM1由1变0,由于ts的延时作用,PWM2会稍晚一些变1,这部份正确
点赞  2019-3-14 12:53
    写回复
