程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应
的ASCII字符
通信格式:N.8.1, 2400
测试说明:打开串口调试精灵,正确设置通信格式,观察屏幕
调试说明:该程序通过USB口,在sscom32上可以观察到现象。
用的是com6串口。在调试的时候,注意P34、P35相连。
RS232串口也是可以工作的,在sscom32和串口调试精
灵上都可以很好地工作。
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void Delays(void);
void PutString(uchar *ptr);
/********************主函数**********************/
void main(void)
uchar *tishi = " MCU sends 0~127 to PC and the\
\n screen will display their corresponding\
\n ASCII code as follows:";
uchar value = 0;
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关狗
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; // 关电平转换
P3SEL |= 0x30; // P3.4,5选择为UART收发端口
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // 使能USART0收发
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR00 = 0x0D; // 32k/2400 - 13.65
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x6B; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // 初始化UART0状态机
IE1 |= URXIE0; // 使能接收中断
_EINT();
PutString(tishi);
while(1)
while (!(IFG1 & UTXIFG0));
TXBUF0 = value++;
value &= 0x7f; // 保证value的数值小于128
TXBUF0 = '\n';
Delays();
函数名称:PutSting
功 能:向PC机发送字符串
参 数:无
返回值 :无
while(*ptr != '\0')
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // TX缓存空闲?
TXBUF0 = *ptr++; // 发送数据
TXBUF0 = '\n';
函数名称:Delays
功 能:延时一会
参 数:无
返回值 :无
void Delays(void)
uchar i=20;
uint j;
while(i--)
j=2000;
while(j--);
习惯上,最好是在开始串口寄存器配置前,应该加一句UCTL0 |=~SWRST;
