目前市场上的无线充电手机主要分为5W,7.5W,10W和15W标准,而市场上默认是把5W称为普通无线充电,超过5W都称为支持快速无线充电,所以无线充电就有iPhone快充,三星快充,华为快充,LG快充等各家无线快充标准,每个标准也是各有不同,今天小编将以专业的角度进行详细说明。
一.各家的无线充标准
1. 5W标准
最早以lumia系列手机为市场主导,其次以三星,LG等品牌为跟随升级发展,到现在市场上有很多很多手机都支持5W无线充电。5W无线充电一般都是Qi-BPP(Baseline Power Profile)标准的,所以只要无线充电器上有Qi的LOGO(如下图),就一定支持5W的无线充电功率。这种无线充电方式是普通的调频方式,是目前市场上出货量最大的无线充电器。
Qi标准的LOGO图
2. 7.5W标准
目前主要是指iPhone系列的手机标准,还有以小米MIX2S和MIX3(升级为10W)为典型代表。iPhone的7.5W是要求定频方式,就是发射器线圈的工作频率一定要在127.5KHz附近,所以如果您的iPhone使用无线充电器进行充电,并且适配器上有几个等级电压输出,您如果能够看到适配器的输出电压是非5V的时候,很就表示此时的无线充电器正在给iPhone进行7.5W无线充电。
3. 10W标准
目前10W快充标准主要是指Samsung系列的手机,还有华为P20保时捷版,锤子坚果R1也支持。市场上还有一种基于LG,Sony为首的10W标准无线充电协议。从Note5以及以后系列的旗舰机都支持10W标准无线充电。三星的10W无线充电,需要9V以及以上的电压,同时对频率无要求,不一定需要定频,变频充电手机也可以接受,需要应答协议,匹配上后配合电压的升压即可实现。我们常看到适配器上写着9V1.67A这个参数,就是为Samsung的10W快充准备。如下图:
标准9V1.67A适配器 标准QC3.0适配器,最大输出18W
4. 15W标准
目前市场上的15W标准主要是指华为mate20 Pro为典型代表的手机。此类手机也是需要双向通信加密,并不是Qi-EPP标准,需要有严格的加密保护,目前市场上也只有华为原装无线充电器才能支持15W快充。它的输入电压也需要如9V或者12V之类的高压才能快充。另外华为mate20 Pro还支持反向无线充电,如下图:
二.小结
5W-BPP:最通用,变频,单向通信即可,5V2A即可实现。
7.5W :主要是iPhone,需要定频,单向通信即可,适配器输入一般非5V,常用9V2A适配器。
10W:主要是Samsung,变频即可,有严格的对码协议,需要双向通信,适配器一般要求9V1.67A以上。
10W-EPP:典型手机LG,Sony等,变频即可,协议无加密,需要双向通信,但是比BPP更严格,适配器一般要求12V1.5A功率。
15W:以华为mate20 Pro为代表,变频定频都可实现,协议有严格的加密算法和配对协议,需要双向通信,适配器要求9V以上(原装为10V,通用是12V2A)。
三.EMC整改案例分析
无线充电,对于这个非常有科技感的技术 ,韬略科技早在几年前也已经与美JOHANSON公司一起研发一款新型的EMC的专利技术——BDL滤波器,经过长期的验证与摸索,目前也已在市场上应用成熟,无论在成本上,封装体积及产品性能上,都具有压倒性优势!
无线充DC示例原理图/画板建议
下面让我们看一个整改案例:
某无线充电产品如下,过EN55032 Class B标准,整改前后测试数据如下:
整改方法:在电源输入端加一个BDL
四.总结
BDL由于有极低的ESL能有效降低高频噪声,能有效把高频噪声导入地层,减小噪声回路面积,从而减小辐射。
BDL具体优势总结:
BDL具有更良好的温度和振动特性;
极好的差模/共模噪声抑制效果降低系统噪声转换;
价格节省将近85% 优化PCB面积:>70%;
器件体积平均减少73% 一致性好。
小个体,大惊喜!目前此产品不仅在无线充行业应用广泛,更在直流有刷电机行业受到客户的青睐,简单便捷,降噪明显。
运用新型产品,走在时代前沿,为客户提供最高效,最合理的EMC解决方案终将是韬略人持续不断的追求和义不容辞的责任!
