分享国产3G频谱分析仪AV4062技术参数!
xushenglu   2006-9-2 21:02 楼主
AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及6.4"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测试及通用频谱测量等领域。
型 号 AV4061 AV4062
频率范围 9kHz~2.2GHz 9kHz~2.9GHz
扫频宽度 1kHz~2.2GHz,0Hz 500Hz~2.9GHz,0Hz
扫宽准确度 ± 0 .5%扫宽
频率 读出准确度 ±(参考准确度 +扫宽准确度+50%RBW)
噪声边带 -80dBc/Hz @10kHz频偏(载频1200MHz)
显示平均噪声电平 <-103dBm(1kHz RBW) ≤-116dBm(5MHz ~1.6G Hz)
≤-110dBm(1.6GHz ~2.2G Hz)
≤-104dBm(2.2GHz ~2.9G Hz)
频率响应 ± 2dB
输入衰减器 0~50dB,10dB步进
参考电平准确度 ± 1.5dB
二次谐波失真 ≤-60dBc(-40dBm输入、输入衰减器0dB)
三阶交调失真 ≤-70dBc(-30dBm输入、输入衰减器10dB)
分辨带宽 1kHz~3MHz,(以1、3、10步进) 1kHz~3MHz(标准)10Hz~1kHz(选件)
视频带宽 10Hz~1MHz(以1、3、10步进)
扫描时间范围 50ms~3000s(扫宽 3 1kHz)1 ms~2 00s(零扫宽)
扫描时间准确度 时基误差 ±0 .5%扫描时间
远控接口 RS-232 RS-232(标准)GPIB(选件)
打印接口 标准并行接口
存储 3.5″软盘 3.5″软盘(标准)USB(选件)
外形尺寸 360×360×160mm(长×宽×高)
重量 约11公斤
电源 交流220V±10%,50Hz±10%
司:深圳市南方联合实业有限公司
址:深圳市福田区新闻路景苑大厦A1407
编:518034
站:www.rf5117.com
话:075583924478
真:075583927192
联系人:徐生录
机:13265752237
邮箱:xushenglu1982@126.com
QQ:157264420
MSN:xushenglu1982@126.com
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
