[讨论] 信号消反射与阻抗匹配
bigbat   2019-3-24 15:05 楼主
在设计电路时经常听到一个词就是“消反射”。那么怎样消反射呢?为什么要消反射呢?首先从信号的传输过程说起。信号从“信号源”发出传输到接收端的过程,就是信号的传输过程。把信号源看成是一个理想电源与内阻的组合。“目标”为一个纯电阻负载。
fs1.jpg 在信号的传输过程中,目标获得的功率最大的时候就是传输效果最好的时候。那么什么情况下负载获得的功率最大呢?就是阻抗比配的时候。信号源的电压和内阻只要被做出来就不会改变了。所以只能改变负载电阻的大小来获得理想的效果。现在把R2的阻值从小到大的改变,来分析什么情况时R2的功率最大。我们发现当R2的阻值与R1的阻值相同的时候,发现这时候R2的功率最大。因为R2阻值小时,电流虽大但是分压小,R2阻值大时,电流小但是分压大,只有当R2和R1相等时,R2的功率最大。
说到这里可能有的网友说:你说的不就是阻抗匹配吗,也没有说一点信号反射呀!别急!请耐心点往下看。什么是信号反射呢?反射就是信号在传输过程中遇到阻碍时反馈给信号源的现象。前面说过信号源在被制作出来后是基本不变的。整个信号的总功率是一定的。那么R1和R2共同来分担总信号的功率。当R2的阻值小时,反射到R1的电压较小,但是电流较大。反过来,R2的阻值大时,反射的电压大些,电流小些。所以,消反射就是让R2获得的功率最大,也就是阻抗比配。注意:当R2的阻值为“零”时,不就没有反射了吗?对呀?反射的电流从什么地方来呢?呵呵,别忘了还有个“电源地”,它是一个与正极相连的特殊电阻。
回复评论 (1)
端接阻抗的方式
点赞  2019-3-25 09:47
    写回复
