[求助] TM4C123的串口DMA 只能发送缓冲区的第一个字节
627933142   2019-3-26 20:02 楼主
悬赏 5 分 芯积分未解决
近日在调串口DMA 想节省CPU资源
现在能收到DMA发送的数据了 但是只能发送第一个字节
我自己又写了一个发送的函数 也是只能发第一个字节 而且是重复发送4次 一直找不到原因 求大佬指点迷津
uint8_t RxBuf[1];
uint8_t TxBuf[2]={0x0a,0x0b};
void UART_init(void)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2);
HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
  HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_CR) = 0xFF;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PD7_U2TX);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PD6_U2RX);
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_6);
  UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE,SysCtlClockGet(),115200,
                     UART_CONFIG_WLEN_8|
                     UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE);
UARTFIFOLevelSet(UART2_BASE,UART_FIFO_TX1_8,UART_FIFO_RX1_8);
  UARTEnable(UART2_BASE);
UARTDMAEnable(UART2_BASE,UART_DMA_TX|UART_DMA_RX);
uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CH0_UART2RX,
                              UDMA_ATTR_ALTSELECT |
                              UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY |
                              UDMA_ATTR_REQMASK);
uDMAChannelControlSet(UDMA_CH0_UART2RX |
                       UDMA_PRI_SELECT,
                        UDMA_SIZE_8 |
                       UDMA_SRC_INC_NONE |
                        UDMA_DST_INC_NONE |
                        UDMA_ARB_1);
uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH0_UART2RX |
                        UDMA_PRI_SELECT,
                         UDMA_MODE_BASIC,
             (void *)(UART2_BASE + UART_O_DR),
             RxBuf,
                         sizeof(RxBuf));
  uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CH1_UART2TX,
                              UDMA_ATTR_ALTSELECT|
                              UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY|
                              UDMA_ATTR_REQMASK);
  uDMAChannelControlSet(UDMA_CH1_UART2TX |
            UDMA_PRI_SELECT,
                        UDMA_SIZE_8 |
            UDMA_SRC_INC_NONE |
                        UDMA_DST_INC_NONE |
                        UDMA_ARB_4);
  uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH1_UART2TX |
             UDMA_PRI_SELECT,
                         UDMA_MODE_BASIC,
             TxBuf,
                         sizeof(TxBuf));
  uDMAChannelEnable(UDMA_CH0_UART2RX);
  uDMAChannelEnable(UDMA_CH1_UART2TX);
  UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_DMARX);
UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_DMATX);
  IntEnable(INT_UART2);
void UART2_DMA_TX(uint8_t *p)//自己写的发送和接收函数 也是只能发送第一个字节 而且是重复发送4次
uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH1_UART2TX | UDMA_PRI_SELECT,
                                        UDMA_MODE_BASIC,p,
                                        sizeof(p));
  uDMAChannelRequest(UDMA_CH1_UART2TX);
void UART2_DMA_RX(uint8_t *p)
uDMAChannelTransferSet(UDMA_CH0_UART2RX | UDMA_PRI_SELECT,
                                        UDMA_MODE_BASIC,
                                        p,
                                        sizeof(p));
// uDMAChannelRequest(UDMA_CH0_UART2RX);
void UART2IntHandler(void)
  uint32_t ui32Status;
   uint32_t ui32Mode;
   ui32Status = UARTIntStatus(UART2_BASE, 1);
   UARTIntClear(UART2_BASE, ui32Status);
   ui32Mode = uDMAChannelModeGet(UDMA_CH1_UART2TX | UDMA_PRI_SELECT);
   if(ui32Mode == UDMA_MODE_STOP)
                                        UDMA_MODE_BASIC, TxBuf,
                                        sizeof(TxBuf));
    if(!uDMAChannelIsEnabled(UDMA_CH0_UART2RX))
                                   UDMA_MODE_BASIC,
                                   (void *)(UART2_BASE + UART_O_DR),RxBuf,
                                   sizeof(RxBuf));
接收还没测
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
