PCB中如何把两个不同的插件的焊盘之间做成跳线?
如图,J1与J2之间如何设置成跳线?
先在原理图中需要放置跳线帽地方,放置一个2芯插座,添加封装,注意和用的跳线帽的封装尺寸一致,更新一下到PCB图中,,,
嗯嗯,明白了。谢谢!
另外还有一个疑问:上图中的J1、J2是需要用螺丝固定铜条、通过铜条连接的,不是用跳线帽。类似这种,在原理图增加一个2芯插座后,体现在PCB中需要把2芯插座的两焊盘与J1、J2的两焊盘重合,是这样做吗?这样的话不就产生元器件间距太近而报警么
直接在这两焊盘处引出一些走线放孔,孔表面连接用焊盘属性处理,或用花焊盘,螺钉带垫片固定应该可以
J1、J2之间在板上还有其他元件和走线,J1、J2之间的电流只在铜条上走,所以在板上没法用铜皮或走线连接J1、J2了,只能体现跳线的形式。
连接铜条可以,有的地方叫铜皮
注意大电流时发热是否造成PCB变形,固定铜条要牢固,不然都是潜在隐患
嗯嗯,谢谢提醒。
回到这地方跳线的处理方式,那就必须是在原理图增加一个2芯插座后,在PCB中把2芯插座的两焊盘与J1、J2的两焊盘重合,这样处理吗?
采用跳线还是铜条,在软件画图上都不是事,用那种方法取决于该通路的电流大小等,
比如跳线允许的电流范围内,跳线还是牢固装配容易规范
