[讨论] 上传两个光敏检测电路,目标根据不同的光照,检测到不同的电压,哪个才是正确的?
chuzhaonan   2019-3-29 18:10 楼主
回复评论 (11)
首先要确认你的光敏元件是否光敏电阻?抑或光电二极管?光电池?
点赞  2019-3-29 19:35
按理接收管需要反接的。
点赞  2019-3-29 20:06
两个电路中的光敏管都接反了,且下图的光敏管无偏置。另,限流电阻的阻值需要根据供电电压及LED和光敏管的参数计算,反馈网络的电阻精度亦无需什么1%,因为LED和光敏管的离散性就可能超出1%,高精度、高一致性需要适当的设计才能保证,简单的线性放大器是不够的。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-3-29 23:39
引用: chunyang 发表于 2019-3-29 23:39
两个电路中的光敏管都接反了,且下图的光敏管无偏置。另,限流电阻的阻值需要根据供电电压及LED和光敏管的 ...
图一图二的电路怎么修改一下就好了 呢?
点赞  2019-3-30 13:07
引用: chuzhaonan 发表于 2019-3-30 13:07
图一图二的电路怎么修改一下就好了 呢?
那得看你的应用需求,如果只是想“根据不同的光照,检测到不同的电压”,那么图二就可以,该电路属于正向无偏置电路,此时光敏二极管呈光电池特性。但是,一般常用电路都采用反向偏置电路,即图一中交换正负极。反向偏置电路的线性区大,可以检测更大范围的光照,且响应速度要高得多。
点赞  2019-3-30 19:50
引用: chunyang 发表于 2019-3-30 19:50
那得看你的应用需求,如果只是想“根据不同的光照,检测到不同的电压”,那么图二就可以,该电路属于正向 ...
长知识了,以前对光电二极管了解的不透彻
点赞  2019-3-30 22:02
我今天搭了一下电路,但是后面的运放没有搭起来,箭头指向的那个地方我用万用表测量出来 的电压只有0.023V,这个电压值不符合计算值呀,问题出在哪里?
点赞  2019-4-1 09:56
引用: chuzhaonan 发表于 2019-4-1 09:56
我今天搭了一下电路,但是后面的运放没有搭起来,箭头指向的那个地方我用万用表测量出来 的电压只有0.023 ...
偏置电阻的取值决定了电压,取值越大电压会越高,但过大易受噪声影响。光电二极管的运放放大电路常用的是接成跨阻放大器,反馈电阻同时提供光电流。
点赞  2019-4-1 16:53
引用: chunyang 发表于 2019-4-1 16:53
偏置电阻的取值决定了电压,取值越大电压会越高,但过大易受噪声影响。光电二极管的运放放大电路常用的是 ...
最后一句没明白,能详细点说说吗?
点赞  2019-4-25 18:35
引用: chuzhaonan 发表于 2019-4-25 18:35
最后一句没明白,能详细点说说吗?
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计.part1.rar (28 MB)
(下载次数: 23, 2019-4-25 20:44 上传)
基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计.part2.rar (26.01 MB)
(下载次数: 24, 2019-4-25 20:45 上传)
《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,跨阻放大器从52页开始。
点赞  2019-4-25 20:46
最后一句没明白,能详细点说说吗?
关于跨阻放大器的电路结构和原理,还是看书解决为好,任何一本关于运放的书上都有。
点赞  2019-4-26 11:04
    写回复
