高频波特率的发射端累积误差
以时钟源频率BRCLK 4000000Hz,波特率BITCLK 57600为例,4000000/57600=69.4444,所以UCOS16=1,UCBRx=4,UCBRFx=5,UCBRSx=0x55.
如图2所示,在每个数据bit的发送结束时刻,实际发送时长和理想发送时长存在误差。
对于Start bit,理想时长69.44BRCLK,实际时长69BRCLK,误差时长为69.44BRCLK-69BRCLK=0.44BRCLK。
对于LSB bit,理想时长69.44BRCLK,实际时长70BRCLK,误差时长为69.44BRCLK-70BRCLK=-0.56BRCLK,累积误差时长为0.44BRCLK-0.56BRCLK=-0.12BRCLK。
对于Bit1,理想时长69.44BRCLK,实际时长69BRCLK,误差时长为69.44BRCLK-69BRCLK=0.44BRCLK,累积误差时长为-0.12BRCLK+0.44BRCLK=0.32BRCLK。
后续bit位的误差和累积误差以此类推。
图2高频波特率的发射端累积误差示意图
以下是高频波特率的发射端累积误差的公式推导。
t_bits_ideal_TX为发射端理想累积数据时长。
t_bits_ideal_TX = (i+1)/BITCLK (6)
t_bit_period_TX为发射端实际每个数据bit时长。每个数据的BRCLK个数等于16*UCBRx+UCBRFx值和UCBRSx的对应调制值UCBRSx.m之和。
t_bit_period_TX = (16*UCBRx+UCBRFx +UCBRSx.m)/BRCLK (7)
t_bits_TX为发射端实际发送的累积数据时长。
t_bits_TX[0] = t_bit_period_TX[0] (8)
t_bits_TX = t_bits_TX[i-1] + t_bit_period_TX, 其中i≠0 (9)
定义Error_TX为实际累积数据时长与理想累积数据时长的差值,相对于理想数据bit时长的百分比,单位为%
Error_TX=( t_bits_ideal_TX- T_bits_TX)*BITCLK*100 (10)
表2为带入例程中数据的Error_TX的计算结果。
从表2中可以看到,最大正Error_TX为0.64%,最小负Error_TX为-0.80%.
表2 Error_TX
低频波特率的接收端累积误差
MSP430FR2311 User’s Guide中指出,接收端误差包括两部分:一个是从发射端start bit开始边沿到该边沿被接收端识别的误差,另一个是每个数据bit实际识别时刻和理想识别时刻的偏差。如图3所示。
图3 接收端两种误差
第一种误差用Tsync表示,Tsync = ±0.5BRCLK。
对于第二种误差,由于理想情况下接收端是在数据bit时长一半的位置进行采样识别,所以在进行误差计算时,是以该时刻为参考进行计算,而不像发射端,是以该数据bit理想时长结束的位置为参考进行计算。
MSP430FR2311 User’s Guide中给出了计算公式,但是这些公式中包含的元素太多不便理解。本文通过简化的方式来进行理解和计算,可以得到相同的累积误差结果。
图4为MSP430FR2311的Majority Vote示意图,从图中可以看出Majority Vote在三个边沿的位置进行数据采样,采样的中心位置为INT(N/2)+m,其中N=INT(BRCLK/BITCLK), m为UCBRSx中对应于该数据bit的UCBRSx.m值。理想的数据bit采样中心位置为0.5/BITCLK。
图4 Majority Vote示意图
所以对于从Start bit开始的第i个数据bit,其采样中心位置时刻为Tsync,前i-1个数据bit实际总时长和该数据bit采样中心位置时长的总和,然后和理想的第i个数据bit采样中心位置时刻进行比较,便可得出第i个数据bit的累积误差。
以时钟源频率BRCLK 32768Hz,波特率BITCLK 2400Hz为例,32768/2400=13.6533,所以UCOS16=0,UCBRx=13,UCBRSx=0xB6.理想数据bit采样中心位置13.6533/2=6.8267BRCLK。
如图5和图6所示,在每个数据bit采样中心位置时刻,实际累积采样时刻和理想累积采样时刻存在误差。
当考虑Tsync=0.5BRCLK时,如图5所示。
对于Start bit,理想数据bit累积采样中心位置时刻为6.83BRCLK,实际数据bit累积采样中心位置时刻为7.5BRCLK,误差为6.83BRCLK-7.5BRCLK=-0.67BRCLK。
对于LSB bit,理想数据bit累积采样中心位置时刻为20.48BRCLK,实际数据bit累积采样中心位置时刻为20.5BRCLK,误差为20.48BRCLK-20.5BRCLK=-0.02BRCLK。
对于Bit1,理想数据bit累积采样中心位置时刻为34.13BRCLK,实际数据bit累积采样中心位置时刻为34.5BRCLK,误差为34.13BRCLK-34.5BRCLK=-0.37BRCLK。
后续bit位的累积误差以此类推。
当考虑Tsync=-0.5BRCLK时,如图6所示。
分析方法和图5一样,不再赘述。
图5低频波特率的接收端累积误差示意图,Tsync=0.5BRCLK
图6低频波特率的接收端累积误差示意图,Tsync=-0.5BRCLK
以下是低频波特率的接收端累积误差的公式推导。
t_bits_ideal_RX为接收端理想数据bit累积采样中心位置时刻。
t_bits_ideal_RX = (i+0.5)/BITCLK (11)
t_bit_period_RX为接收端实际数据bit采样中心位置时刻。每个数据bit采样中心位置时刻的BRCLK个数等于INT(0.5UCBRx)和UCBRSx的对应调制值UCBRSx.m之和。
t_bit_period_RX = [INT(0.5*UCBRx) +UCBRSx.m]/BRCLK (12)
t_bits_before_RX为当前数据bit之前的所有i-1个数据bit实际累积数据时长。
t_bits_before_RX[0] = 0
t_bits_before_RX = t_bits_before_RX[i-1] + (UCBRx[i-1] + UCBRSx.m[i-1])/BRCLK, 其中i≠0 (13)
其中t_bits_before_RX[i-1]为所有i-2个数据bit实际累积数据时长,(UCBRx[i-1] + UCBRSx.m[i-1])/BRCLK为第i-1个数据bit实际数据时长。
t_bits_RX为接收端实际数据bit累积采样中心位置时刻。
t_bits_TX = Tsync + t_bit_period_RX + t_bits_before_RX (14)
定义Error_TX为接收端实际数据bit累积采样中心位置时刻相对于理想数据bit累积采样中心位置时刻的误差占理想数据bit时长的百分比,单位为%
Error_TX=( t_bits_ideal_TX- T_bits_TX)*BITCLK*100 (15)
表3为带入例程中数据的Error_TX。
从表3中可以看到,最大正Error_TX为8.84%,最小负Error_TX为-5.52%.
表3 Error_TX
高频波特率的接收端累积误差
以时钟源频率BRCLK 4000000Hz,波特率BITCLK 57600为例,4000000/57600=69.4444,所以UCOS16=1,UCBRx=4,UCBRFx=5,UCBRSx=0x55. 理想数据bit采样中心位置69.4444/2=34.7222BRCLK.
如图7和图8所示,在每个数据bit累积采样中心位置时刻,实际采样时刻和理想采样时刻存在误差。
当考虑Tsync=0.5BRCLK时,如图7所示。
对于Start bit,理想数据bit累积采样中心位置时刻为34.72BRCLK,实际数据bit累积采样中心位置时刻为34.5BRCLK,误差为34.72BRCLK-34.5BRCLK=0.22BRCLK。
对于LSB bit,理想数据bit累积采样中心位置时刻为104.16BRCLK,实际数据bit累积采样中心位置时刻为104.5BRCLK,误差为104.16BRCLK-104.5BRCLK=-0.34BRCLK。
对于Bit1,理想数据bit累积采样中心位置时刻为173.60,实际数据bit累积采样中心位置时刻为173.5BRCLK,误差为173.60BRCLK-173.5BRCLK=0.10BRCLK。
后续bit位的累积误差以此类推。
当考虑Tsync=-0.5BRCLK时,如图8所示。
分析方法和图7一样,不再赘述。
图7高频波特率的接收端累积误差示意图,Tsync=0.5BRCLK
图8高频波特率的接收端累积误差示意图,Tsync=-0.5BRCLK
以下是高频波特率的接收端累积误差的公式推导。
t_bits_ideal_RX = (i+0.5)/BITCLK (16)
t_bit_period_RX为接收端实际数据bit采样中心位置时刻。每个数据bit采样中心位置时刻的BRCLK个数等于INT[0.5*(16*UCBRx+UCBRFx)]和UCBRSx的对应调制值UCBRSx.m之和。
t_bit_period_RX = [INT(0.5*(16*UCBRx+UCBRFx)) +UCBRSx.m]/BRCLK (17)
t_bits_before_RX = t_bits_before_RX[i-1] + (16*UCBRx+UCBRFx + UCBRSx.m)/BRCLK, 其中i≠0 (18)
其中t_bits_before_RX[i-1]为所有i-2个数据bit实际累积数据时长,(16*UCBRx+UCBRFx + UCBRSx.m)/BRCLK为第i-1个数据bit实际数据时长。
t_bits_TX = Tsync + t_bit_period_RX + t_bits_before_RX (19)
Error_TX=( t_bits_ideal_TX- T_bits_TX)*BITCLK*100 (20)
表4为带入例程中数据的Error_TX。
从表4中可以看到,最大正Error_TX为1.76%,最小负Error_TX为-1.12%.
表4 Error_TX
时钟源频率优选
时钟源频率优选需要考虑两方面的因素:
- 尽量降低发射端累积误差和接收端累积误差
- 对于Majority Vote架构,过高的时钟源频率会减小Majority Vote的检测窗口,降低Majority Vote的性能
以波特率9600Hz为例, Error_TX和Error_RX如表5所示,根据时钟源优选原则,选择1000000Hz。
表5 Error_TX和Error_RX
BRCLK | BITCLK | Error_TX+ (%) | Error_TX- (%) | Error_RX+ (%) | Error_RX- (%) |
32768 | 9600 | 16.02 | -17.19 | 37.30 | -23.24 |
1000000 | 9600 | 0.64 | -0.48 | 1.04 | -1.04 |
8000000 | 9600 | 0.04 | -0.08 | 0.14 | -0.10 |
