[求助] 求教蓝牙5.1 的方向定位原理
freebsder   2019-4-13 17:42 楼主
关于蓝牙5.1的方向定位,网上看了看基本没有比较深入的文章,大部分都是蜻蜓点水的介绍。感觉这个功能很牛逼的样子,求大神解惑!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
回复评论 (15)
无线电寻向衍生过来哒:https://www.eeworld.com.cn/wltx/2019/ic-news022821245.html
希望专业人士给详细解释解释 嘿嘿
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2019-4-13 20:14
1)支持 5.1的IC已出来了,dialog,nordic都有
2) AOA,AOD只是5.1的一个特性,芯片虽然有,但SDK目前还没有完全开发出来
3) 另外天线可能要两个或多个,对于面板有一定要求,估计一两年内还不会太成熟
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2019-4-13 22:20
2) AOA,AOD只是5.1的一个特性,芯片虽然有,但SDK目前还没 ...
是的,雷声大,各家给的资料也都基本是概念普及。这个功能感觉应该有应用,所以想了解了解原理。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2019-4-14 14:36
Beacon信号AOA测角度的原理,就是利用天线阵列去测量信号到达不同天线上的相位差Φ,从而计算出信号源与天线阵列的夹角θ。
Convert the phase difference into Angle of Arrival
Last step is converting the phase shift (Φ) back to AoA (Θ). Keep in mind if Φ is negative, this means that antenna 2 is ahead of antenna 1 and the Θ.
The angle between the incident wave and antenna array is Θ. Base on the picture below we know that the sin(Θ) = r/d, and d is the distance between antenna 1 and antenna 2 which is known. Then all we need to find out is r.
r is the distance to antenna 2 that the incident wave needs to travel after arriving at antenna 1. We have found that the phase difference between antenna 1 and antenna 2 is Φ, so the extra distance r is equal to wavelength of the incoming signal * Φ/(2Π).
r= Λ* Φ/(2Π) AoA_converting_phase.png
Therfore Θ can be represented as below: AoA_converted_angle.png
点赞  2019-4-15 13:26
刚才发的一个回复还在审核中,你可以去TI官网搜一下AOA的介绍,好像已经有配套的DEMO板(BOOSTXL-AOA)可以购买测试了(不过看使用者的提问中,角度的抖动范围还是有20度左右,TI的回复是可能需要使用者进一步加算法滤波)。
点赞  2019-4-15 13:33
BOOSTXL-AOA.png ,这个买成品挺贵,一块就要1200元了。我打算用提供的设计文档自己打板买元件。
点赞  2019-4-15 13:38
比较详细的介绍原文地址:http://dev.ti.com/tirex/content/ ... etag=s_pctim_aiomsg, 以及 http://dev.ti.com/tirex/#/ 在搜索栏里找“Angle of Arrival BoosterPack”, 不知道是否可以审核通过。 本帖最后由 topwon 于 2019-4-15 14:04 编辑
点赞 (1) 2019-4-15 13:54
以及
http://dev ...
谢谢!比其他介绍确实内容详实很多!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2019-4-15 15:33
不客气,这两周我正好在看这个Beacon定位方面的技术,一起学习咯。
点赞  2019-4-15 15:59
论坛最近正打算好好弄弄蓝牙,有时间一起来弄呀
点赞  2019-4-15 18:10
呵呵,我对蓝牙基本还没有做过,之前做过一些Zigbee的产品,只是公司最近在考虑做一个室内定位的产品,所以才开始研究一些Beacon定位的技术,当前市面上主要是用RSSI测距(实际是推算自由空间的距离)加多点三角计算的产品,我觉得在室内阻挡环境复杂的情况下使用,精度有点悬(阻挡造成衰减的不确定性应该会影响到推算的距离值吧)。如果RSSI测距再结合AOA测角做定位方案的话,精度应该会有提升。
点赞  2019-4-16 17:23
引用: topwon 发表于 2019-4-16 17:23
呵呵,我对蓝牙基本还没有做过,之前做过一些Zigbee的产品,只是公司最近在考虑做一个室内定位的产品,所 ...
最近在做 蓝牙5.0板子的测评:https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/109
有兴趣可以关注下,还希望多多指教哈
点赞  2019-4-17 10:33
NRF是哪家的
点赞  2019-5-6 10:25
各位有没有评估过Telink的AOA/AOD?
点赞  2019-7-5 15:40
引用: QWE4562009 发表于 2019-5-6 10:25 NRF是哪家的
n开头的是Nordic的吧。
点赞  2019-7-5 15:44
    写回复
