[求助] 怎么将高低电平信号转化为模拟信号
WF20142826   2019-4-17 09:16 楼主
请大神指教,怎么将高低电平的信号转换为相应输出的模拟电压信号,基准电压2.5V,高电平为2.5V以上,低电平为2.5V以上,有没有相应的元器件或者电路参考
回复评论 (25)
请你把所写的需求再读一遍,首先自己要能理解自己的要求。
点赞  2019-4-17 09:36
"怎么将高低电平的信号转换为相应输出的模拟电压信号"
高低电平信号转换成模拟电压信号?楼主想表达什么意思?
点赞  2019-4-17 09:42
检测传感器输出的是高低电平,也就是0,1的数字信号,现在想把这个数字信号转换为0-5V的电压供ADC采样,就是这样一个转换过程要怎么设计,就是这个意思
点赞  2019-4-17 12:28
高低电平信号转换成模拟电压信号?楼主想表达什么 ...
点赞  2019-4-17 12:28
检测传感器输出的是高低电平,也就是0,1的数字信号,现在想把这个数字信号转换为0-5V的电压供ADC采样,基准电压为2.5v 就是这样一个转换过程要怎么设计,就是这个意思
点赞  2019-4-17 12:29
引用: WF20142826 发表于 2019-4-17 12:29
检测传感器输出的是高低电平,也就是0,1的数字信号,现在想把这个数字信号转换为0-5V的电压供ADC采样,基 ...
我来猜一下,你是要把0-1数字信号所携带的占空比或频率等参数值转化成0-5V的模拟电压值,是吧?否则光是0、1信号的高低电平值本来就可以ADC采样了呀。顺便猜一下,你是在校的学生吗?
点赞  2019-4-17 13:10
引用: WF20142826 发表于 2019-4-17 12:28
检测传感器输出的是高低电平,也就是0,1的数字信号,现在想把这个数字信号转换为0-5V的电压供ADC采样,就 ...
“检测传感器输出的是高低电平,也就是0,1的数字信号”
高低电平信号代表数字,就叫数字信号,而高低电平代表什么样的数字,有多种编码方式,例如二进制编码、BCD码……等等。不知道编码方式,不能知道这些高低电平代表什么数字。
知道了编码方式,那么把数字信号送到数字-模拟转换芯片,就可以将数字信号转换成模拟信号。
点赞  2019-4-17 13:44
传感器已经输出数字信号了,干嘛还要先转成模拟信号再ADC?
假设你要去天安门广场,你已经在天安门广场了,是不是还要先去趟纽约时代广场再去天安门?该不该吃点药先?
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-4-17 13:47
高低电平信号代表数字,就叫数字信号,而高低 ...
就是简单的高低电平信号,没有那么复杂的
点赞  2019-4-17 15:55
引用: WF20142826 发表于 2019-4-17 15:55
就是简单的高低电平信号,没有那么复杂的
“就是简单的高低电平信号,没有那么复杂的”
简单的高低电平信号,我猜测是串行编码。串行编码也有多种,不能一概而论。
点赞  2019-4-17 15:59
引用: topwon 发表于 2019-4-17 13:10
我来猜一下,你是要把0-1数字信号所携带的占空比或频率等参数值转化成0-5V的模拟电压值,是吧?否则光是0 ...
别想那么复杂   就是高低电平0或者1转换为电压信号  0V就是低电平,5V或者3.3V是高电平   我想设计的是开关量为变化,但采集的是电压信号,能理解不
点赞  2019-4-17 16:13
简单的高低电平信号,我猜测是串行编码。串行编码也有多 ...
我想要的是一个转换电路   没有干扰那种      不存在撒子编码或者串行并行  就是简单的高低电平转换为电压值
点赞  2019-4-17 16:15
什么芯片可以将高低电平也就是0或者1作为输入,输出端为连续变化的电压值   基准电压为2.5V
点赞  2019-4-17 16:16
假设你要去天安门广场,你已经在天安门广场了 ...
我是在别个的基础上改版   别个那个芯片是AD采样   但别人要改为按键   能懂了不    或者你有没有好点的建议
点赞  2019-4-17 16:18
引用: WF20142826 发表于 2019-4-17 16:15
我想要的是一个转换电路   没有干扰那种      不存在撒子编码或者串行并行  就是简单的高低电平转换为电 ...
实在不能理解你要的“转换电路”是什么。
高低电平本来已经有电压,你在12楼说“0V就是低电平,5V或者3.3V是高电平”,你要把这个高低电平转换成什么呢?
点赞  2019-4-17 16:18
我还真的不知道有什么芯片可以“高低电平也就是0或者1作为输入,输出端为连续变化的电压值   基准电压为2.5V”。
点赞  2019-4-17 16:21
引用: maychang 发表于 2019-4-17 16:18
实在不能理解你要的“转换电路”是什么。
高低电平本来已经有电压,你在12楼说“0V就是低电平,5V或者3. ...
就是转换成连续变化的电压信号,而不是突变式的 ,怕有干扰
点赞  2019-4-17 16:21
引用: WF20142826 发表于 2019-4-17 16:18
我是在别个的基础上改版   别个那个芯片是AD采样   但别人要改为按键   能懂了不    或者你有没有好点的 ...
“别个那个芯片是AD采样   但别人要改为按键   能懂了不”
AD采样输出的是数字信号,这一点毫无疑问。改成按键,那只能是按某个键输出某种编码的数据,这个要求可以用简单的单片机,也可以用专用的芯片。不过,专用芯片现在恐怕很难找到。
点赞  2019-4-17 16:23
“就是转换成连续变化的电压信号,而不是突变式的,怕有干扰”
你的“高低电平”总要带有某种信息,才能够转换成连续变化的模拟信号。这个“某种信息”,可以是占空比,可以是脉冲幅度,可以是脉冲位置(相位)……
这些不知道,没办法帮你解决问题。
点赞  2019-4-17 16:29
12下一页
    写回复
